1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бюджетная баня из ОЦБ 220
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем V2nt, 26.01.16.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет!
    Начинаем строить бюджетную баню из ОЦБ оченьумелыми руками. В процессе задействованы 3 рабочие силы, которые не знают чем закончится процесс, т. к. занимаются этим впервые.
    Картинка для привлечения внимания:
    Выбор делали из:
    "Рубленное бревно". Дешевле заказать псковский/смоленский "сруб" с первой страницы яндекса, с доставкой/установкой за день. Но посетив пару строительных площадок и пообщавшись с рубщиками выяснили, что нормальный сруб с лунным пазом по всей длине бревна, с дополнительным венцом, с рубкой в чашу и т. д. стоит дорого, в бюджет не укладываемся.
    Профилированный брус. Сразу рассматривали как запасной вариант. Внутренняя отделка дома из имитации бруса. Кругляка хотелось. С запилами по проекту так же получается конструктор. Были на одном объекте, контакты держали до последнего.
    Почему ОЦБ. Красиво, собирается как конструктор. Возможность возводить самостоятельно по инструкции.
    Оставалось выбрать поставщика ОЦБ. Для этого было прочтено множество тем на этом форуме, составлено тз и отправлено производителям. Критерии были следующие: 2 построенных дома на форуме, поставка только домкомплекта и цена.
    Изначально строение задумывалось без бревенчатых фронтонов. Однако конек из бревна подкупил "простотой" монтажа крыши. В любом случае пришлось бы тратиться на блок-хаус или вагонку (исходя из бюджета).
    Любые комментарии, советы и критика (самое главное) - приветствуются!
  2. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Фундамент.
    Участок торфяной, поэтому решили делать сваи. Дело было по осени.
    Вариант с винтовыми сваями не устраивал, потому что не было маневра для закручивания.
    Выбрали самый бюджетный вариант: асбестоцементные трубы 150мм. Трубы 4 метра, резали пополам. Заглубляли на 1,6 метра. Залили песчано-цементную смесь 4 к 1. Всего получилось 16 свай. Вставили шпильку. Для бурения отверстий привлекли бригаду с мотобуром за определенное количество рублей. Материал около 9000р
    Параллельно закупили брус 150х200, покрасили его трудновымываемым антисептиком, брус стал зеленым. Около 11000р.
    К сваям прикрутили пластину гайкой, остаток шпильки отрезали. Пластины 1500р. Сделали обвязку.
    В итоге получилось как то так:
    Далее накосячить бензопилой на первом венце ОЦБ нам очень не хотелось. Было принято решение сделать лаги пола с привязкой к обвязке. Для этого использовались опоры бруса 50х145 и глухари 10х90. Возможно, это плохое решение. Но для нас это показалось проще, чем врезать лаги пола в брус. Да, мы потратили 2500р на опоры и глухари. Немного сэкономили на одном венце ОЦБ.
    Отверстия под глухари сверлили 7мм сверлом, загоняли при помощи 750Вт дрели.
    Сами лаги сделали из запасов доски 150х50. Расчет делали через известный калькулятор "Расчет деревянных балок". Шаг балок 580 под утеплитель роквул. В месте установки печи (будет металлическая печь) сделали шаг 280. На террасе шаг уменьшили до 450.
    Итого по фундаменту, без работы мотобуром, 24000р.
  3. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Померили точные размеры фундамента. Размер бани получился 5960х4420 по осям.
    Отправили поставщикам и выбрали самый оптимальный. Повторюсь, выбирали чтобы было несколько домов на форуме, без подряда и цена. К сожалению съездить на объекты не получилось, но общался по телефону с реальными заказчиками.
    В общем вышло 16,7м3 по 7300р. Плюс техническая документация 3000р. Итого домкомплект 125000р + доставка до Московской области. Так же нужна воровайка для разгрузки, нас хоть и 3 рабочие силы, но по факту 2,5 максимум.
  4. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Приветствую!
    Поставщик динамит с доставкой уже готового комплекта третью неделю - сложности с доставкой, не могли найти машину. Но обещают привезти на этой неделе.
    В связи с этим беру отпуск на пару дней и планирую начать сборку.
    За время ожидания были куплены:
    - дрель Интерскол Д-16/1050Р2 для сверления отверстий под нагеля - 4000р. - очень тяжелая, но бюджетная. Надеюсь на стройку хватит.
    - сверла для сверления отверстий под нагеля Bosch 2608597649 26мм 2шт. - 1500р по акции.
    - Нагеля 50шт 1,5 метра 25мм ("обработанные антисептиком") - 1000р.
    - Джут 8-10мм, 120мм, 460м - 6000р.
    За джутом пришлось ехать в Дмитров.
    По расчетам должно хватить на всю баню.
    Планирую для верхних венцов и фронтонов использовать пружинный узел "сила", но пока не покупал их. В принципе конек у меня будет из бревна, на него будут опираться стропила, на стропилах будет лежать металлочерепица. Веса должно хватить для нормальной усадки. Да и с учетом нежилой мансарды плотность усадки бревен фронтона меня может не волновать.
    Как думаете?
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Как все знакомо, 4 года прошло ничего не меняется. Так же динамил поставщик, те же материалы и инструмент покупал, удачи и терпения все получится.
  6. doncarleonov
    doncarleonov
    doncarleonov
    Краснодар,Россия
    Добрый день. Чем дело кончилось?
  7. Kikimer
    Kikimer
    Kikimer
    Добрый день. Да уж, очень интересно узнать чем всё закончилось.) Особенно интересен поставщик и качество бревна по 7300 руб за куб.
