Кладка газобетона при минусе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dmitriy_123, 25.01.16.
  1. dmitriy_123
    dmitriy_123
    dmitriy_123
    По финансовым обстоятельствам замораживал стройку после того, как вывели 2 этажа. Вот теперь нужно выложить фронтоны зимой, чтобы завести дом под крышу. Есть зимний клей.
    Уже много мнений прочитал на тему, можно ли это делать зимой... Подскажите, стоит ли класть газобетон при разбросе температур +3 -10 под не несущие фронтоны и как долго клей будет сохнуть? Не уверен, что блоки получится греть в моих условиях. И кто как грел воду в условиях стройки для замешивания клея?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @dmitriy_123, кладку газоблока зимой можно рекомендовать только в крайних условиях при температуре не ниже -10 гр.
    Дело в том что при работе рубанком клей не успевает схватиться.
    А воду можно греть на костре из поддонов блоков, либо кипятильником, либо пропановой горелкой...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На пену положите если геометрия похволяет
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Во во, фронтоны можно и на пену. Я на пене сейчас внутренние перегородки делаю, мне нравится. Отец был с соседом в шоке, но когда показал 2 блока, с клееными между собой по меньшей плоскости, подняв один из них, другой при этом соответственно висел, вопросов больше не возникло.
