Подбор системы отопления для дома с мансардой (критика приветствуется)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Леший86, 25.01.16.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер уважаемые участники форума, Нужна Ваша помощь какую схему отопления выбрать в в моем случае.
    1 этаж 100м2 везде теплый пол + радиаторы
    2 этаж мансарда 70м2 радиаторы
    Котел протерм 30 клом.+ Гидрострелка с разделением на низкотемпературный контур (теплые полы), ГВС, радиаторная система отопления
    Сам склоняюсь к коллекторно-лучевой (простота монтажа + удобная регулировка).
    Ниже небольшая схема с планировкой дома и местами расположения радиаторов.
    В случае выбора коллекторно- лучевой системы самая длинная петля получается почти 40м. Коллектор будет расположен в котельной.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
    В инструкции котла есть схема. ГР лишняя арматура, а всё лишнее- вредно.
  3. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Почему гидрострелка лишняя. После нее идет разделение на высоко и низкотемпературные контура мне как непрофессионалу легче провести разделение после стрелки. До стрелки вся обвязка металл, после пластик.
  4. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Набросал еще одну схему (
    Радиаторы стальные панельные
    1. Мансарда (зеленая линия) однотрубная система отопления труба 32 ПП подключение нижнее
    2. 1 этаж два крыла (красная подача, синяя обратка) двухтрубная система отопления подключение радиаторов диагональное труба ПП 25 подводка к радиаторам 20
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Комментариев нет (Совсем всё плохо ?
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Что не так, нет комментариев совсем (Что нужно добавить в схемах?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раскрыть в видимую "картинку", и все о схеме изложить не письменно, а в / на схеме.
    - Длины веток (общие) диаметры и проч.
    Не помешает, на той же схеме указать - ..что за зеленая линия с радиаторами..:um::faq:
  8. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Lyko, Постарался исправить все замечания. что ещё нужно добавить? система отопления-Model.jpg
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, все диаметры веток (25ПП?), коллекторы 1" на все ветки и трубы ПП32-40 на коллекторы от котла..:um::faq:
    (Если все ту же зеленую линию принять за отдельную ветку, с 2-мя трубами...)
  10. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Lyko, Зеленая ветка одна труба 32 ПП, все ветки на первом этаже ПП 25 коллектор будет самодельный из трубы 60х60. От котла будет обвязка метал 1" до ГС далее 1" метал на коллектор от коллектора ПП 25 25 две ветки по первому этажу и однатрубка ПП 32 на второй этаж
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже однА-трубка должна куда-то (?) ..возвращаться. А не заканчиваться на последнем радиаторе. :close:
    Сделайте и ее двухтрубкой 25ПП. По имху, она вам ..ближе.:super:
    (врезку в "конец" 2-трубки - просьба не "предлагать"..)
  12. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Lyko, Исправил второй этаж на двухтрубку. Что можете сказать? система отопления-Model.jpg
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Цепляйте котел, по ..заранее намеченному и "паяйте".:um::ogo:
  14. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Lyko, Меня в данной схеме смущает на первом этаже ветка которая разделяется на два контура. Будут ли все радиаторы прогреваться?
    Еще вопрос после ГС пойдет коллектор с разделением по веткам, насос на коллектор нужен один или на каждую ветку свой?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сначала "назначили" диаметры, а спрашиваете потом? :faq:
    По имху, будут.
    А это ваше решение - делать ли раздельными контуры СО с отдельными насосами. :faq: Тем более, ГР присутствует.
    К тому же коллектор с разделением по веткам - чего ..коллектор?
    На коллекторе ГС должны быть только отдельные контуры, со своими насосами.
    А если речь о ветках СО - то "их" коллектор находится в контуре насоса СО.
