РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, как можно избавить от конденсата на трубе от газового котла. Конденсат появлятся на той трубе, которая делает забор воздуха.
@Rovlad, вариантов несколько. Забрать воздух из помещения, плотно одеть теплоизоляцию на трубу и понизить влажность помещения. Выбирайте.
Как я понимаю, при заборе воздуха из помещения, должен быть всегда приток воздуха? Что вы думаете об утепленных трубах? При минусовой температуре, у стена на трубе появляется лед.
Можете прорезать несколько отверстий на трубе в теплой зоне, тогда забор воздуха будет комбинированный.
@Viktori5757, вы предлагаете не утеплять трубу, а просто просверлить в ней отверстия, чтобы небольшой забор воздуха был из квартиры? Но повлияет ли это но обледенение возле стены.
@Rovlad, попробуйте просверлить отверстия возле стены, может тот воздух, что будет затягиваться в трубу слижет наледь со стены. На моих котлах используется только проходной комплект, поэтому ничего подобного не наблюдаю.
Сверху, там где патрубки на подачу воздуха и выхлоп. Кроме этих патрубков там ещё есть отверстие, прикрытое пластиковой заглушкой (диск диаметром ок. 10 см), на саморезах прикручено. Открутите саморезы (все кроме одного) и сдвигайте диск в сторону. На рисунке красная стрелка (та что слева)
