Нужен совет по отоплению дачи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mik4710, 25.01.16.
  1. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Решили сделать отопление на даче, дача 2-ух этажная, хотим обогревать в те дни когда приедем, скорее всего это будут дрова, углем пока не думали топить, дополнительно возможно установим электроподогрев с дистанционным включением. на сегодняшний день имеем радиаторы отопления с запасом по мощности Kermi FKO 22, и котел отопительный Сибирь-Гефест. Изначально планировалась двухтрубная система отопления с насосом, но после покупки выяснилось что при отключении электричества а это не редкость в наших краях, может произойти разрыв котла. Как можно обойти подводные камни, связанные с котлом? Может быть есть приемлемый вариант системы отопления из имеющихся и купленных радиаторов? нам конечно предложили эти радиаторы продать а купить другие, но такой вариант это растрата денег.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Открытая СО, байпас с насосом.
  3. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Тоесть получается однотрубная система? Только я хотел ПП трубы и наверное диаметр 32 или чуть больше, единственное что боюсь батареи то 1/2 дюйма, будет их прогревать или все только по трубам будет идти?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно сделать двухтрубную, радиаторам будет "легче". Но и в однотрубной работать будут. Хотя, для открытой СО, любой, выбор радиаторов неудачный.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталь нужна этому котлу, а при незамерзайке, сталь большего диаметра. Совмещайте ее с ППр. только определитесь со схемой.]
  6. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Я понимаю что сколько людей столько и мнений. Радиаторы то не выкинуть и не продать. Получается что придётся делать из того что есть и куплено. Не покупать же еще комплект новых радиаторов:( а со схемой не знаю как определиться. Но не отдавать же 100 тр за установку
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их нужно поставить.
    Вопрос спорный. Деньги любят счет.
    Панельники все с боковой подводкой? Какие размеры? И планировать верхнюю разводку с вертикальной подачей. Сталь будет присутствовать однозначно.
  8. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    все панели с боковой разводкой, а размеры в зависимости от помещения, есть 2 узких, потому как на веранде стоят большие окна и расстояние между окном и полом очень маленькое.
    а так получается 5 штук 500*600 это на первом этаже в комнатах возле каждого окна, 2 штуки 500*1100 на втором этаже в две комнаты и на веранду 2 штуки размером 300*1100
  9. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
  10. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    Такой способ отопления реален? уже все перечитал, помогите с советом
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть правильная. А вот о способах подключения именно Ваших радиаторов, нужно подумать. Они ведь у Вас с боковым (с одной стороны?) подключением. Хотя панельки должны подключаться универсально или снизу. Что скрыто за кадром?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При большом желании для ЕЦ диаметр ППшки. IMG_20160203_205833.jpg А сталью не дешевле?
    пыц. Диаметры ПП может и маловаты чуточку...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Mik4710
    Mik4710
    Mik4710
    Подольск
    А батареи на 2 этаже? они будут прогреваться? если труба будет идти ниже батареи.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
