1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Однофазная эл. схема для дома в СНТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serguto, 25.01.16.
  1. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Всех приветствую.
    Составил схему для своего дома.
    Дом в московской области, СНТ, 6 соток, летом поставлена коробка из газобетона. На границе участка на столбе щиток со щетчиком, в него СИПом 2х16 заведено электричество. Вводной автомат на 32А.
    Из щита под землей проложен ВВГ-НГ 2х10 в гофре и ПНД 32 в дом. Расстояние 10 метров.
    На столбе будет установлено противопожарное УЗО.
    В будущем планируется отдельными строениями баня и сарай. Щитки в них будут свои. В сарае планируется генератор на 5 кВА. По дому нагрузки на 16 А автомат, 2.5 провод до 3,5 кВт.
    Воздушные линии в СНТ 30 летней давности, алюминий, бывает иногда падение напряжения. Бывает не на долго отрубают свет.
    Прошу прокоментировать составленную мной схему...
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Групповое УЗО малы по току. Оно (значение тока) должно быть или равно или больше сумме токов автоматов в группе.
    УЗО на линиях -тоже мало по току (16 А). У вас они (УЗО) равны по току автоматам (16 А)- в этом случае - как у вас указано в схеме, у УЗО нет защиты от КЗ- защита - то есть автомат, стоит после УЗО. Номинал УЗО надо увеличить. Если хочется- можете поставить диф- на единичные линии где стоит автомат и УЗО.
    И слишком много линий на групповом УЗО. Лучше увеличить количества УЗО и уменьшить количество подключенных линий к одному УЗО.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Джипер, номинальный ток УЗО зависит от тока вышестоящего автомата - только им защищается УЗО.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да, вы правы. АВ 32А - УЗО 40А. Групповой автомат и групповое УЗО.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не согласен. :no:
    Категорически.
    Там групповое УЗО защищено вышестоящим АВ, поэтому можете ставить после этого УЗО хоть 5 (хоть 10) АВ по 16А, но оно будет защищено вышестоящим АВ (он ни при каком раскладе не даст превысить нагрузку).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Всё правильно.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ваша версия тоже имеет право на жизнь, хотя я не сторонник таких решений.
    Лучше защищаться сверху - хорошая крыша всегда надежнее дырявого пола. :aga:
  8. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Если замечаний по схеме и номиналам узо и автоматов нет, то хотел вот что спросить:
    1. Противопожарное УЗО в какого типа необходимо А (S) или АС (S)? Могу ли я заменить в схеме это УЗО на 40А/100мА АС (S), или критично 63А?
    2. Так ли необходима тройная дифзащита линий на э. двигатель откатных ворот и дренажного насоса стоящего в пластиковом кессоне, или можно убрать из схемы УЗО 16/10 на этих линиях?
    Остальные УЗО планирую типа А, автоматы типа С.
    Пытаюсь расставить все это хозяйство в щите, но места в щите на 72 м. практически впритык.
    Хотелось бы уместить все это в одном щите, ищу встраиваемый щит в газобетонную стену. Понравился Schneider Electric Pragma (4х18) на 72 модуля. Больше только Pragma на 96 модулей, но цена в 2.5 раза дороже... остается в котельной свой щиток делать, что не очень бы хотелось...
    Что посоветуйте ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете. При вводном 25А.
    А это очень желательно !
    @Serguto, вводной автомат должен стоять перед счётчиком.
    Второй автомат на 32А после счётчика нафиг не нужен.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serguto, Вам вообще все нагрузки надо перераспределять ! У меня щас нет времени, может Алеx992 появится и поможет.
  11. Serguto
    Serguto
    Serguto
    ОК. останется 63/100.
    Какого типа А (S) или АС (S)?
    Все больше склоняюсь к отдельному щиту в котельную...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно этого:
    Ф-3311 АС (S) 40 А 100 мА 220 В 2 3540 р.
  13. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Изначально планировал т. к. на щите 4 Din рейки 1 использовать как вводную, 2 неотключаемую группу, 3 и 4 отключаемые...
    На двух щитах буду распределять по другому.
  14. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Так все-таки 40А?
    Вводной автомат на 32.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serguto, номинальньный ток УЗО должен быть равен или (желательно) на ступень быть выше номинала вышестоящего защитного автомата.
