1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на глине (эконом)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mrbukov, 25.01.16.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Здравствуйте, форумчане ищу совета как сделать плиту под каркасник, сколько читал вот что понял: фото ниже; имеем глина, угв 400 - 1000 мм, каркасник 2 полных этажа с односкатной крышей с терассой на 2 этаже, примерно сам дом 15 тонн, не считал мебель и снег, размер 6 на 9.
    План такой копаем котлован чуть меньше потом лопатой в ноль, ЭППС по бокам 50 мм, ну там ещё геотекс (НУЖЕН ЛИ), песок 300 мм (послойная поливка и трамбовка), и вот тут вопрос сколько ЭППС под плиту, 2 варианта 100 мм эппс 200 бетон арматура 10 шаг 200 в нем тёплый пол, или с рёбрами 400 на 200 арматура 12мм 3 прутка 2 слоя, под рёбрами 100 мм эппс остальное 200эппс арматура 1 ряд 12мм шаг 200 бетон 100 мм, тёплый пол? варианты предлагать на обсуждкния1 Посмотреть вложение 3715912 Посмотреть вложение 3715912 Посмотреть вложение 3715914
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    ВОТ ФОТО В IPG
