1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,15оценок: 13
Дом из земляной насыпи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем newsbox1, 25.01.16.
  1. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
    Добрый день всем участникам форума!
    В наше время тема дешевого жилья является одной из самых актуальных.
    Выношу на обсуждение профессионалов идею: сэкономить на стенах дома, заменив их земляной насыпью. Хотелось бы понять все плюсы и минусы. Приглашаю всех к обсуждению!
  2. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    Дома в земляной насыпи известны. Но они не являются дешевыми. Гидроизоляция и термоизоляция выполняются более качественно, чем для наружных стен на поверхности. Но экономия в энергетике существенная. Если же речь идет о землянке, то такая технология испокон веков применялась в Украине и сейчас ее усовершенствовали. В качестве внутреннего слоя используется глина. Есть и болгарский вариант. Стоимость квадратного метра болгарского варианта при полной отделке около 4000 евро.
  3. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
    1. "Гидроизоляция и термоизоляция выполняются более качественно, чем для наружных стен на поверхности" - имеется в виду насыпь, расположенная выше нулевой отметки, по типу например автомобильной эстакады, нужна ли в этом случае гидроизоляция изнутри?
    2. Если насыпь будет по толщине сравнима с глубиной промерзания в данном районе, нужна ли качественная термоизоляция?
    3. стоимость работ, грубая оценка: коробка из пеноблока 100 кв. м. - 1 млн. рублей,
    насыпь из песка при условии копки на этом же пруда и взятии грунта на месте - 200 тыс. руб.
  4. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    В насыпи можно ожидать температуру грунта. В Украине около 8°С, в Болгарии 14°С.Если речь о вечной мерзлоте, то около3°С. Насыпь аккумулирует влагу из осадков. Т. е. влагу тоже следует ожидать.
    Пеноблок очень хорошо аккумулирует влагу. С учетом наружных температур он всегда будет мокрым. Даже в насыпи из песка.
  5. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
    1. Какова теплопроводность (больше или меньше, насколько?) насыпи при ее толщине сравнимой с глубиной промерзания в сравнении со стандартной стеной из пеноблока?
    2. Какова будет влажность насыпи при условии гидроизоляции внешнего склона черной пленкой и последующим задернением?
    3. Способна ли такая насыпь в форме подковы удерживать вес крыши без дополнительных колонн (стропила крыши-фермы из металлопрофиля либо накат из бревен, утеплитель минвата либо солома, гидроизоляция, дерновое покрытие 20 см)?
  6. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    Пеноблок с высокой влажностью не является теплоизолятором. Теплопроводность насыпи значения не имеет в силу большой площади контакта ее грунтом. Т. е. нагреть насыпь теплом землянки не получится. Тепло уйдет в грунт. На практике лучшие результаты даст глина с соломой, армированная ветками тополя как внутренняя теплоизоляция.
    Зависит на что насыпь. Если на глину, то нужно увеличить пятно теплоизоляции на капиллярные явления в глине. Т. е. добавить полтора метра с каждой стороны. Тогда глина высохнет. Но и снизу должен быть источник влаги достаточно глубоко.
    Не конструктор, не знаю.
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    hobbit-hole-3.jpg как хоббит будете...
  8. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
    Вот что имеется в виду, см. рисунок:
  9. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @newsbox1, так что Вы строить собрались? Стены + насыпь или просто насыпь?
    Экономим на толщине стен и используем насыпь как утеплитель?
    А где экономия? 200000 на земляные работы перекроют стоимость утеплителя.
    И это мы еще не считали реальную толщину стен, которые должны будут устоять под грузом засыпки. И не прибавляли стоимость гидроизоляции.
    А еще советую нарисовать окошки. Подумать (заранее) как будете оформлять откосы в толще насыпи.
    Так на что металлопрофиль или бревна опираем? Просто на землю кладем?
    Металлопрофиль или деревянные фермы - это экономия? ;)
    А диаметр Вашей подковы какой? На рисунке внешний 12 метров, а внутренний 10.
    И это без опор хотите... :)]:)]...бревнами "накатать", а потом несколько тонн грунта насыпать.
    Если в центре кровли у Вас предусмотрено отверстие, то Вы спроектировали очень дорогую выгребную яму, а не дом.
  11. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
    Шуша, спешу охладить ваш пыл)
    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подал городским властям запрос на разрешение строительства своего нового «экологического» дома, который по внешнему виду напоминает то ли подземный бункер, то ли копию жилища Телепузиков.
    http://www.magazindomov.ru/2013/01/31/podzemnyj-dom-dlya-garri-nevilla/ gary-neville-house-1-460x259.jpg
  12. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
    кладка+утеплитель=земляная насыпь
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @newsbox1, бюджет этого дома знаете? ;)
    Вы думаете он из ЭКОНОМИИ насыпь делал?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Так значит стен у Вас вообще нет?
  15. newsbox1
    newsbox1
    newsbox1
    ну наконец то вы меня поняли) зачем стены когда можно поставить сразу крышу?
