Лаги второго этажа поперёк лагам первого
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vitalkin34, 25.01.16.
  1. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Доброго времени суток. Вопрос был бы таков.
    Обвязка по фундаменту брус 200х200, лаги первого этажа 50х200, стены такие же. Но вот вопрос. А лаги второго этажа можно установить поперёк лагам первого, так как пролёты будут около 3.5 метров и менее?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Брус выкинуть, сделать из 3 сколоченных досок.
    2. Лаги, как правило, ставятся по наименее короткому пролету на несущие стены. Если у вас там расстояние меньше 3.5 метров и опирание на несущие стены идет - можно.
  3. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    А почему 3 доски лучше чем брус 200х200 ?
  4. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    А сколоченые доски ставить на ребро?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Потому что
    1. Таскать брус 200x200 - это ад даже для 3 человек. И работать с ним ад. Что бы его поставить. вам придется его запиливать, уменьшая по сути прочность, вот и возникает вопрос а зачем!
    2. Его может выкрутить, а такой брус сухой почти невероятно найти.
    3. Да сколоченный доски на ребро. Там особая несложная схема стыковки. Почитайте темы форумчан.
  6. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Благодарю за советы. Поюзаю форум.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @vitalkin34, Какая стропильная система? От этого зависит направление лаг.
    А обвязку реально проще сделать из досок.
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В вашей схеме обвязки брусом есть явно лишние стены. Все зависит от желаемой планировки.
    Если планировки этажей предполагают центральную несущую стену длиной 8400, то перекрывать оба этажа необходимо по варианту № 1, и обвязка по двум внутренним стенкам длиной 6000 не нужна.
    Если же планировка помещений предусматривает разделение помещения на 3 комнаты, то перекрывать нужно по картинке № 2, и в таком случаем отпадает необходимость устройства обвязки по центральной стене длиной 8400.
    Обвязывать удобнее прогоном из сколоченных досок, как сказали участники выше. Это вызвано удобством монтажа.
    В принципе можно использовать и брус (если например уже купили). То что его будет выкручивать - это ерунда, т. к. он крепится к сваям через каждые 2 метра, а так же воспринимает всю нагрузку от дома. Главное правильно выполнить запилы папа-мама и устроить для них опоры на пластины. (фото приложил). В таком случае трещины раскрываться не будут.
  9. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Ого, да чтоб я знал какая. Я пока и не дошёл до неё. Планирую двускатную крышу, по короткой стене. Вот все что я знаю. Домик планирую в полтора этажа.
  10. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Приветствую. Дом будет делиться на 3 части. А в нижней обвязке средний брус чисто для того чтобы лаи имели опору. Я ведь чайник в этом деле, но упёртый. Помогайте кто как может. :)
  11. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    При такой планировке фундамент необходимо монтировать по коротким стенам и обвязку делать соответственно так же по этим стена (без центральной несущей стены вдоль всего дома).
    Перекрываем по рисунку № 2 оба диска. При пролете 1,8 и 3 метра - лаги одиночные сечением 45х195, ври пролете 3,6 метра - двойные (суммарное сечение 90х195)
  13. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Блин. Вот реально большое СПАСИБО. Будет и легче и удобнее работать.
    А растояние между лагами в 60 см будет нормальное? Так как утеплитель идёт у нас 565 мм шириной?
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Висячка с затяжкой или коньковым брусом, направление лаг не имеет особого значения.
    Чойто меня клинануло, я про чердачное перекрытие
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Если 60 по центрам, то нормально.
