Регулируемые настенные вентрешетки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aaaa1111, 25.01.16.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Построил дом, заселился. На зимнее время закрыл вентканалы (4 штуки) пакетами с соломой.
    Естественно, через 3-4 дня в доме душно. Для проветривания - вынимаю пакеты.
    Хочется более удобной схемы :)
    Видится:
    1. настенная вентрешетка (для внутреннего помещения)
    2. размером 30x25 жалюзи
    3. двумя веревочками (закрыл/открыл).
    4. регулируемым (работает или пропускает всегда) обратным клапаном, чтобы настроить правильную приточку-вытяжку.
    Регуляцию жалюзи отверткой не хочу - вентканалы под потолком (3.2 метра), скакать со стремянкой не хочется :)
    Есть ли подобные и по каким названиям искать ?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @aaaa1111, Я на зиму перевожу ЕВ в зимний режим, делаю это тремя круглыми диффузорами, диффузоры находятся в удобных для доступа местах - мне всего то надо руку поднять. Вам имхо тоже можно не затыкать вытяжки, а уменьшать раз в год сечение. Второй раз в год - открывать на полную...
    Отвечая на вопрос: когда-то знал рынок вентрешеток очень хорошо, лет пять назад не было ничего подобного. Как вариант для такого большого сечения можно заказать алюминиевый клапан с приводом электромеханическим но цена будет от 10тыр минимум, да и не каждый привод можно остановить на нужном угле открытия, это к вопросу техзадания на клапан.
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Вот и я в расстройстве.
    Мне бы подошли SAR, но в них нет возможности установки обратного клапана (фланца нет) и нет "удаленного" веревочного регулирования положения жалюзи.
    Подошли бы решетки Вентс - но мелкий размер (максимум 186x186) и опять же нет фланца.
    Короче, одно расстройство :)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @aaaa1111, есть еще вариант самому "доколхозить" шибер, при некоторой норовке можно привязать шнурки к нему и решеткой дополнить даже,
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Что такое шибер ?
    Вообще, судя по отсутствию железок по моим "хатенкам", сложилось мнение, что задачи регуляции ЕЦ (потока воздуха) и "опрокидывания тяги" совместно не решают.
    А как есть типовые решения для таких задач ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гуггл молчит? ждете ответа? Если хотите ответ от конкретного ника в обозримое время на форуме получать - нужно мышом в этот ник ткнуть.
    В общем случае если вытяжной канал с ЕВ в пространстве дома один, то никакая регулировка от обратной тяги не защитит. С другой стороны: если тяга обратная устойчивая есть, значит не одна вытяжка в доме работает. Ищите женщину (другую более мощную вытяжку) и регулировка "проблемного канала" опять вопрос не решает.
    Не в девайсе по хотелкам дело, а в причинах физических процессов происходящих. Почти всегда причина обратной тяги есть недостаток притока.
    Еще раз задачу сформулируйте. Вопросов от Вас много было, ответы Вы тоже получали...
    Кстати. Про "опрокидывание тяги" Вы первый раз написали, до этого поста не было от Вас указания на эту проблему. Так какие задачи Вы решать собираетесь?
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Gaser,
    Задача профильная и общая для раздела - управление объемом воздухообмена при ЕВ, управление направлением потока воздуха в вентканалах.
    У меня их:
    1. 5 на первом этаже (кухня, спальня, санузел, дымоход камина (без камина), дымоход котла (без котла).
    2. 1 на втором этаже (ванная).
    Все вентканалы заканчиваются на одной высоте (9 м). Кухня, спальня, санузел - начинаются на высоте 3.2 м, дымоходы - 1.5 м.
    Хочу сделать:
    1. Поступление воздуха в спальне, уход воздуха в кухне, ванной и санузле) при ЕВ
    2. Возможность регуляции объема поступающего воздуха.
    Предполагаю:
    1. Законопатить дымоходы (пакет с соломой).
    2. На вентканалы кухни, санузла, ванной поставить обратные клапаны + регулируемую решетку.
    3. На вентканал спальни поставить развернутый на 180 обратный клапан + регулируемую решетку.
    Проблема: не могу найти регулируемых решеток с дистанционной (веревкой) нужного размера (300x250).
    Т. к. не могу найти - есть ощущение, что решаю задачу не так, как ее решают классически.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @aaaa1111,
    1. ЕВ обычно обратные клапаны не открывает. И ЕВ не женится обычно в вентиляторами.
    2. Я не видел успешных попыток сделать управляемую "веревочкой" настенную решетку - только клапаны с управлением. Но как говорил мождно попытаться врукопашную доколхозить клапан АВК (если примете его дизайн - может получиться).
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Здравствуйте, у меня подобная задача:
    В зимнее время приезжаю каждые выходные. Дом стоит на +5. Утеплен. Прогревается до более менее комфортного состояния 3-4 часа. Вытяжка из кухни-гостиной. Работает отлично. Вот как бы мне её закрывать на время отсутствия+во время прогрева? так как выдувается тепло отлично. С закрытой вручную пакетами вытяжку- время прогревания уменьшилось, комфорт увеличился.
