Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 45HT45, 25.01.16.
  1. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Весной планирую делать отопление двухэтажного дома: 2 х 50м2, PPR Al, двухтрубную, тупиковую, с 4 несимметричными ветками (по 2 шт на этаж).
    Котел пока не купил, но будет 2х контурный, настенный, не кондиционный, с режимом 70/60/23. Радиаторы Сора, стальные, панельные (с большим гидравлическим сопротивлением).
    Настраивать систему планирую балансировочными клапанами на обратке радиаторов, термоклапана на подачу ставить не планирую, т. к. они создают дополнительное сопротивление.
    Гидравлический расчет не делал.
    Вопрос: будут ли прогреваться последние радиаторы на длинных ветках, расстояние до которых значительное?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Должны
  3. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    На вскидку, с каким расходом приобретать балансировочные клапана, одинаковые для всех радиаторов или разные?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Конечно, в идеале, для первых по ветке радиаторов Kvs желателен поменьше, но можно сильно не заморачиваться. Люди шаровыми балансируют.
    У большинства типовых моделей Kvs в пределах 2-х болтается. Берите, что устроит по цене.
  5. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Размышляя над темой балансировки, вспомнил историю, когда опрессовывали резервуар со стенкой как у панельного радиатора (водяная рубашка). На входе водяной рубашки стояла дроссельная шайба, т. е. условный проход входа был меньше выходного.
    Попутали вход с выходом. Подключили к водопроводу и ...
    Давлением водопровода 2 бар порвало "рубашку" резервуара.
    Отсюда вопрос: где, в системе отопления, на радиаторе, безопасней дроселировать сечение прохода - на входе или выходе?
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    не имеет значения
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Установка балансировочного клапана должна быть обоснована расчётом, а кроме этого ещё неудобно, неэстетично и дорого. Советую устанавливать на приборы отопления радиаторные клапана, т. е. то что предназначено для регулировки приборов отопления. Есть радиаторные клапана с предварительной настройкой. Кстати. клапан с маленьким авторитетом не позволит выполнить балансировку Вашей СО.
  8. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Полагаю, что расчета требует и положение штока у клапана с предварительной настройкой. Маленький авторитет какого клапана (балансировочного или термоклапана) не позволит сбалансировать систему?
    Можно поподробнее.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы писали по поводу термоклапана
    Так и должно быть. Дополнительное сопротивление создают все радиаторные клапана. Некоторые радиаторные клапана имеют большее сопротивление, чем некоторые термоклапана.
    В закрытой двухтрубной СО требуется создавать сопротивление на входе и выходе радиатора. Для этого применяют радиаторные клапана, т. к. их сопротивление выше чем у шарового крана. На шаровых кранах Ваша СО будет гидравлически нестабильной. Поэтому советую на радиатор устанавливать два радиаторных клапана.
  10. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Сергей192
    В теории, для гарантированного затекания теплоносителя в радиатор,
    какой радиаторный клапан более прикрыт: на входе или на выходе?
    А поподробнее хотел понять про авторитет клапана.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зависит от применяемого клапана.
    Авторитет- регулирующая способность клапана и равен отношению потерь давления на полностью открытом клапане к потерям давления на регулируемом участке.
  12. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Вы советовали установить на ОП два радиаторных клапана.
    Они могут быть одинаковыми или разными?
    Если они одинаковы, то какой клапан должен быть открыт больше, для гарантированного затекания теплоносителя в радиатор?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Могут быть разными, а могут быть одинаковыми. Желательно разные, т. е. на подаче с колпачком. а на обрате под ключ.
    Не имеет значения. Желательно на обрате.
  14. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Правильно ли я понимаю, что Вы говорите о термоклапане и о балансировочном клапане?
    Собственно о которых я писал в первом сообщении этой темы.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет, я говорю про "обычные" радиаторные клапана
