РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Такая проблема. Взяли небольшое помещение в аренду (10м.кв), требуется положить на пол новую плитку. Но главная проблема в том, что часть этого помещения проходная. Там постоянно идет движуха (там дверь на склад арендодателя). 2-3 раза в день может проехать тележка с товаром (с легким), персонал туда-сюда шмонается и тд. То есть времени на укладку плитки самый минимум и то ближе к закрытию магазина арендодателя (уже меньше хождений туда-сюда). Вот поэтому надо все сделать без разведения грязи, быстро и компактно и что бы за ночь все схватилось, что бы утром эта вакханалия хождений продолжилась. На какой клей\смесь и тп можно положить плитку в таких нечеловеческих условиях? Помогите, пжл, советом, я девочка и ничего в этом не понимаю.
Уважаемая девочка Bono! Вы хоть укажите, какой пол, из чего, есть ли перепад или идеально выровнен? Какова ширина прохода? Есть ли возможность работы по ночам? Смысл: если не требуется выравнивания или поднятия уровня пола, можно за ночь положить плитку на тонкий слой клея. Утром обязательно пол закрыть листом фанеры и продолжить хождения. Были бы фото, можно было бы сказать предметнее - может, возможно еще кинуть доски на место интенсивного прохода и т.д. Деталей мало в вашем вопросе.
Пол покрыт плиткой, он ровный, но плитка разная, потертая и тп. Я хотела (ну думала) прям поверх старой плитки положить новую, если это возможно. Доски не пойдут, тк там тележка снует несколько раз в день. Хотя могу ошибаться... Да, и вот какой у меня еще вопросик. Стены там тоже не айс. Обои под покраску, а сверху бледно-бледно зеленая краска. Хочу перекрасить. Можно по верх этой свою нанести? Например персик, или беж, или они поменяют оттенок?
Советую плитку старую демонтировать, потом постелить новую и желательно перед выходными или в конце рабочего дня. Обои можно перекрасить, только потребуется минимум два раза.
С обоями успокоили, спасибо. А с плиткой, получается без вариантов? Демонтировать мне ее никто не даст, тк это грязь, а мое помещение в некотором смысле сообщается с центральным залом и двери между мной и ими нет. Ночью тоже не дадут работать. Максимум с 18-22. Такова позиция арендодателя, который сказал, что я могу расписать все хоть сусальным золотом, но что бы интересы якоря (центрального зала с арендой в 500 000рэ) не пострадали.
Новую плитку поверх старой класть нельзя: отскочит, без вариантов. Если демонтаж старой невозможен, остается только одно: бросить поверх плитки коммерческий линолеум. Постелите - и пусть ходят, линолеуму это только на пользу. Через неделю-две сделать окончательную прирезку и поставить плинтуса.
в любом случае демонтаж необходим демонтируйте и стелите частями (полосами) дайте полосе постоять хоть пару часов не вынимайте крестики через 2 часа на полосы кладите фанеру и пусть по ней ходят
новую плитку поверх старой класть можно. именно для экономных европейцев, которым влом платить за демонтаж старой, почти все фабрики выпустили 4мм плиту и керамогранит разных форматов и цветов. другой момент- стяжка под старой плитой должна быть идеальной. как говорили все итальянцы, с которыми я общался на выставках и в салонах- русские еще не научились делать идеальную стяжку и идеальную укладывать плиту, поэтому у нас это дело не прокатит. но, лично я сомневаюсь, в криворукости наших мастеров- есть люди, которые могут и делают) итальянцы те еще джигиты)) все что я могу предложить вам - это не напрягаться так с полом. поверьте, или проверьте, через месяц- другой никто из людей, сделавших ремонт, уже не замечает что лежит на полу. попробуйте оставить пол в покое и поиграйте со стенами, но это если пол не совсем убит. я помню как-то читал историю о том, что рестораны при открытие все столовые приборы царапают песком- это придает посуде вид старости, "частопосещаемости","домашности", если хотите) www itplit ru - интернет- магазин керамогранита и керамической плитки.
