Кухонная мебель из массива дерева своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Strakh, 25.01.16.
  1. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Добрый день, уважаемые формучане! Настало время делать кухню в построенном доме. В связи С кризисом, рождением третьего ребёнка и катастрофической нехваткой денег возникла необходимость изготовить кухню своими руками. Очень нужна ваша помощь и ваши советы. По мере изготовления кухни буду выкладывать в эту тему фотографии С описанием процесса. Итак, первые вопросы :):
    Есть желание изготовить каркас кухни из массива доски. Вернее, из мебельных щитов. Прошерстил весь форум, но так и не нашёл похожей кухни. Подскажите, пожалуйста, выдержать ли мебельные щиты столешницы из искусственного камня?
    Где можно недорого купить фасады из массива дерева? Очень хотелось бы, чтобы фасады были НЕ крашенными, под покраску. Где можно почитать про изготовление мебели своими руками?
    Заранее благодарен всем отозвавшимся.
  2. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Сам занимаюсь производством мебели в Москве, кухню начинать надо с чертежа. В фирмах, торгующих фасадами, есть зачастую стандартные размеры, нестандартное обычно дороже. Найдите фирму, торгующую фасадами из массива, которая устроит по цене, узнайте их размерную сетку и под неё надо подстраиваться.
    Нарисуйте свою кухню (вид сверху), чтобы определить размеры каркасов, подгоняя их под типовые размеры фасадов той фирмы, что найдёте. Также учитываете размеры техники, которая будет на кухне. Как всё нарисуете - начинайте писать детали для шкафов каркаса...
    Себе домой делал кухню в 2012 г., каркасы правда из ДСП, на них столешница из искусственного камня. Всё стоит уже 3,5 года. Ниже фото в процессе сборки, фасадов ещё нет, но делал крашенные - не массив.
    Если нужны будут детали каркаса из ДСП - обращайтесь.
  3. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Если покупать готовые фасады из массива, в чем экономия-то? На расходе краске и установке? Цена будет зависеть от материала, сосновая будет дешевле, дубовая – дорогая. Какой материал нужен? Если экономить бюджет, то лучше брать МДФ и под шпон.
  4. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Alex350, спасибо за рекомендации. Красивая кухня у Вас получатся! Подскажите, пожалуйста, где Вы покупали фурнитуру? Если поделитесь ссылкой, буду Вам благодарен.
    Yawa3891, дело в том, что уже есть дизайн проект, вся кухня (помещение) сделана по этому дизайн проекту. Я пытался найти дверки того цвета, который предусмотрен... Это нереально. Гораздо проще купить необходимую краску. Поэтому и хочется найти фасады под покраску.
  5. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Я через на фирму всё заказываю (у нас производство) покупаем в удалена рекламная ссылка, но с физическими лицами они вроде бы тоже работают.
  6. Alex350
    Alex350
    Alex350
    МДМ Комплект, ссылку найдёте поиском)
  7. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Alex350, большое спасибо, посмотрю их сайт.
  8. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Всем привет. Небольшой отчет о текущем этапе...
    Фасады закуплены в Леруа, удалось уговорить супругу на покупку одного из видов фасадов из дерева :). С цветом она тоже согласилась, так что фасады перекрашивать не придется.
    Переговорам предшествовали попытки купить некрашенные фасады. Перерыл весь интернет, предложения есть, но либо дизайн не нравится, либо цена запредельная.
    Там же (в Леруа) закуплены мебельные щиты. Щиты кривые, как и ожидалось :-(. Но не критично.
    Собран первый напольный шкаф. Собирал на конфирмат. На шкаф на шканты установлена временная столешница из щита. На форуме многие рекомендуют использовать кондукторы под шканты. Делала без кондукторов, размечал вручную. Вроде бы, все получилось :).
    Фото постараюсь сделать в выходные. Когда сделаю, выложу для всеобщей критики :).
    Пока все. Всем удачной стройки! :)
  9. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Да, забыл написать: щиты нарезаю лобзиком. Получается небольшая волна. В выходные буду пробовать резать циркуляркой, потом сравню результат.
  10. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Циркуляркой будет ровнее, и небольшая волна геометрию модуля навряд ли собьет, один торец заводской почти всегда остается, его и к лицу рассчитывайте.
    Сколько щита купили, какой толщины, на сколько денег, какого формата, чем корпус красить будете?
    Модули будете ставить на пол,-ножки делать не будете?
  11. asmebel
    asmebel
    asmebel
    две вкладные планки 80мм глубиной, одна спереди, вторая сзади модуля, через них саморезами снизу прикручиваете столешницу, и будущую столешницу через них же крепить будете, модуль с мойкой планки вертикально, чтобы потом мойку спокойно врезать, и под духовку планок не нужно.
  12. asmebel
    asmebel
    asmebel
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  14. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Всем большое спасибо за ответы!
    Толщина щита 17-18 мм (хотя должен быть весь по 18 :)), купил 600 * 2000. На верхние шкафы уходит весь, остаток незначителен (300*200 мм), верхние шкафы глубиной 300 мм.
    На нижние остатки тоже небольшие: шкафы будут 2х видов, 550 мм и 450 мм (в связи со сложной геометрией кухни). "Обрезки" пойдут на верхнюю обвязку шкафов.
    Ставить нижние шкафы планирую на ножки, купил недорогие пластиковые регулируемые, опробовал, 4 ножки выдерживают мой вес (7,5 пудов).
    Вешать верхние шкафчики планирую на металлические шины с помощью регулируемых подвесов, купил пару, еще не опробовал.
    Проблема только одна - гипсокартон! :)
    Придется искать стойки, и прикручивать шину к ним.
    Пока все новости.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно стойки заменить "бабочками";)
