Течет кровля. Строители говорят. что все сделали правильно. Помогите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем X-RAYS, 25.01.16.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Дом брата в Сочи.
    В слое утеплителя обнаружено большое количество воды. (пароизоляция со стороны помещения имеется. утепление - мин. ватой 100мм
    Строители говорят, что кровлю сделали "как положено".
    Без лишних слов выкладываю фото.
    Как бороться с этим беспределом?
    Помогите пожалуйста, нужна здравая критика и варианты выхода из сложившейся ситуации.
    Заранее спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @X-RAYS, Не вижу контрбруса.
    1. Пленка лежит на обрешетки и сразу сверху профнастил?
    2. Вентилируемого зазора нет.
    3. При таком раскладе, уверен, что пароизоляцию никто соединительной лентой на перехлестах и напусках на стены не проклеивал.
    Марки пленок тоже бы хорошо узнать.
    4. Продольная состыковка листов - без комментариев
    5. Покажите подробнее узел, где крыша основного дома переходит на крыльцо. Похоже, там тоже грустно все.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Гидроизоляция сделана неправильно, должна быть под обрешеткой и контрбрусками.
    Проблема скорее всего в гидроизоляции, возможно это не гидроизоляция а (материал для этого не предназначенный), возможно положили неправильно работает в одну сторону в данном случае в сторону жилого помещения. На фото не кровельщики а строители вот в этом проблема. В руках у одного болгарка значит все ей пилили, сожгли и без того слабую защиту (цинк), профнастил цинкуют плохо 100-120 гр на м. кв
    Ну и самое главное проблема в заказчике. Нужно было все держать на контроле и не экономит на материалах и работе.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На фронтоне, треугольник выше окна нет продуха, фото с одной стороны а значит нет и с другой. Контур задушен плюс к этому нет продуха между утеплителем и самой кровлей. Это тоже повлияло на скопление влаги. Предложите брату убрать пароизоляцию и вынуть весь утеплитель если еще не поздно. Квадратура небольшая по теплу сделаете нормально.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да говорить они могут что угодно, а без переделки не обойтись.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    мАсТеРа говорят - всё как положено;)
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не пугайте человека а помогите советом, он и так уже попал на деньги;)
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Так я вроде уже.
    Сами говорите.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Все же я думаю что проблема упирается в гидроизоляционную пленку. Влага производимая в доме устремляясь вверх упирается именно в этот барьер и отражаясь скапливается в утеплителе. Допускаю то что отделка на мансарде уже сделана и оттуда утеплитель уже не выдрать (вертикаль). Но в контуре над ригелями если есть доступ вы можете залезть надорвать пленку и прощупать утеплитель, если еще не поздно то собрать его убрать. Потом переделать можно с улицы с переукладкой обрешетки и с контрбрусками, гидру нормальную положите и все проблема будет решена.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    По фото плёнка вызывает большое сомнение в её применение в данном месте, это мы ещё пароизоляцию не видели. так что малой кровью вряд ли и окошки в треугольничках фронтонах как Вы выше подметили - обязательны.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я предполагаю что материалы были использованы самые дешевые а значит пароизоляция номинальная а значит работает как надо и туда и сюда. А гидра на фото похожа на какую то плотную плетеную пвх пленку вот она как мне кажется и служит барьером.
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну без дальнейших пояснений мы можем только гадать.
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Скоро выложу фото пленок и узлов. Спасибо. Мы грешим на слабый нахлест листов профнастила.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да. И не только это. Оторвать руки и все переделывать.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Братцы, что "пленка"? Гидроизоляционная Пленка это лишь дополнительная страховка для тех кто хочет "соломки постелить" Ну не должна крыша течь и без пленки! Не должна! А вот такой стык листов, когда вода, задуваемая ветром с гребня полетит вниз-это протечка. Согласны? Или я не прав? И что это за уголок на переломе скатов? Мусор в себе копить и лед?
