Помогите советом по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дш1978, 25.01.16.
  1. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Планирую монтаж отопления 2 -х этажного деревянного дома. Сам думаю делать 2х трубную систему из меди д 20. Может есть еще эффективные варианты?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нарисуйте схему, укажите размеры, нагрузку.
  3. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Котел тт 23 квт. закрытая система.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Я не совсем специалист, вернее совсем не спец. Нагрузка чего?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мощности радиаторов, но в принципе в 22мм медь вашу мощность можно пропихнуть легко.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мощность прибора отопления. Если не знаете укажите модель и размер.
  8. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Получается около 15 квт
  9. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Котел Вирбел 23
  10. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    а как посоветуете обвязать 2 этаж
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там 1 радиатор ? киньте туда 12-15 мм.
    настроечники поставьте только на радиаторы, балансировать легче.
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Если вы не специалист то как вы все будете делать. Сами медь сварите? Наймете кого нибудь? Другие материалы рассматривали? Медь стоит как самолет.
  13. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Не спец в плане проектирования. В пайке ничего сложного. Почему медь- поставил и забыл
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это ж сибирь - матушка, там пластмасса не очень в почёте.
  15. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Радиатор 1.20 секций высотой 350 мм. Подскажите можно ли на 2 этаж кинуть 1 трубу. а вход спустить в обратку на 1 этаж
