Пробковый пол. Свойства. Особенности укладки и эксплуатации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CORKSTYLE, 25.01.16.
  1. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    Добрый день!
    Мы рады приветствовать вас на страничке, посвященной напольным покрытиям на основе пробки. Иногда слово «пробка» в названии напольных покрытий вызывает определенные ассоциации, которые могут оттолкнуть от их приобретения. Здесь мы хотим разрушить некоторые стереотипы и рассказать о том, что знаем о пробковых полах.
    Если вы лучше воспринимаете картинки, чем текст, посмотрите наш ролик, в котором мы рассказали о самом важном, что стоит знать о пробковых полах
    Если же чтение для вас более занимательно и познавательно, продолжите его. Итак…
    Пробковые полы появились на российском рынке около 20 лет назад. Сначала это были только полы, отделанные натуральным пробковым шпоном. И если свойства пробки привлекали многих покупателей, то часто их внешний вид некоторых отталкивал.
    https://www.corkstyle.ru/catalog/probkovye-poly.html
    Стало понятно, что с этим надо что-то делать. Тогда и придумали печатать на пробке изображения разной древесины. Так появились пробковые полы с фотопечатью. Здесь стоит заметить, что любое изображение переносится прямо на пробку без дополнительных слоев. Это очень важное отличие от способа перенесения изображения на ламинат. В этом случае на основание клеится дополнительный слой с рисунком. В случае с пробковым полом вы получаете внешний вид деревянного пола, который сохраняет все лучшие свойства пробки.
    http://www.corkstyle.ru/catalog/wood.html
    Мы считаем, что есть три главных свойства пробкового пола. Во-первых, он теплый. Во-вторых, он отлично поглощает шум. И, в-третьих, он упругий. Эти свойства напрямую связаны с особенностями строения коры пробкового дуба. Она состоит из мельчайших ячеек, наполненных воздухом.
    Некоторые считают, что пробковый пол мягкий и его легко повредить, например, передвигая мебель. Такое возможно, если вы не защитите ножки мебели. Мы рекомендуем подложить под них толстый войлок или простые полиэтиленовые крышки. Тогда вы сможете сохранить пол в первозданном виде.
    В целом плюсов у пробкового пола намного больше. Его можно укладывать в любом помещении. Например, клеевой пробковый пол можно стелить даже в неотапливаемых подвалах. Мы считаем, что клеевой пробковый пол – отличная альтернатива плитке, к примеру, на кухне. Ведь под пробку не обязательно укладывать дополнительный обогрев – она и так теплая. К тому же с пробковым полом на кухне вы сможете лучше сохранить посуду. Она будет биться намного реже, чем с плиточным полом.
    Есть покрытия на основе пробки, которые смело можно укладывать на пол в ванной комнате. К таким относятся покрытия на основе HYDRO-плиты и клеевой пробковый пол.
    http://www.corkstyle.ru/catalog/Time_Parquet.html
    Полы на основе HYDRO-плиты укладываются как обычные замковые. Они уже защищены лаком горячего нанесения и не требуют дополнительной защиты. На такой пол смело можно лить воду. И помните – под него совсем не обязательно укладывать дополнительный обогрев. Такой пол всегда остается теплым. По нему комфортно ходить босиком в любое время года.
    Если же вы решите уложить в ванной или на кухне клеевой пробковый пол, то нанесите после укладки пару слоев полиуретанового лака. Так вы получите абсолютно водостойкое и одновременно теплое покрытие.
    Если вы решите уложить дома или у своих заказчиков пробковый пол, добро пожаловать в Corkstyle.
    Компания Corkstyle предлагает:
    - четыре вида напольных покрытий собственного производства;
    - уникальные возможности по созданию креативных полов;
    - комплекс аксессуаров для укладки полов и отделки интерьеров;
    - настенные пробковые покрытия;
    - утром - деньги, вечером – полы! Вечером – деньги, утром – полы!
    Более 200 типов дизайнерских полов на складе в Москве.
    А еще Corkstyle это:
    - надежные бригады мастеров по укладке напольных покрытий;
    - просторный шоу-рум и профессиональные менеджеры;
    - Консультация дизайнера при выборе отделочных материалов;
    - забота о вас и об экологии на Земле!
    www.corkstyle.ru
    Ждем Вас по адресу Москва, ул. Мневники, 13.
  2. jahalex
    jahalex
    jahalex
    Нужен совет! Сделал клеевую пробку в ванной, после залива водой, в одном месте, где стыкуется с плиткой разбухло. Что делать? Я думал пробка полностью водостойкая.
  3. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    Пробка более влагостойкий материал, чем дерево, но небольшое количество влаги она может впитывать. Вспомните пробку от бутылки вина или шампанского. Поэтому во влажных помещениях клеевую пробку покрывают лаком, а места примыканий проходят силиконизированным герметиком. В вашем случае нужно подождать пока пробка высохнет и примет первоначальную форму. Затем места примыканий защитить герметиком.
  4. fkbcrf2006
    fkbcrf2006
    fkbcrf2006
    Я хочу себе замковый пол во всей квартире, включая кухню. Можно ли этот пол покрыть дополнительно лаком и сколько слоёв? Если да, то т. к. этот пол плавающий, не будет ли лак трескаться в местах замка? И как долго сохнет лак до момента эксплуатации? Спасибо!
  5. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    Замковый пол можно стелить на кухне. Если это пол на HDF основе, то для повышения влагостойкости, его нужно покрыть двумя слоями лака. Лаки используются полиуретановые. Они создают эластичную пленку, поэтому трескаться не будут. Слой лака сохнет 2-3 часа, после чего по нему можно аккуратно ходить. Полная нагрузка и влажная уборка, возможны через 6 дней.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я конечно понимаю вашу рекламную тему, но раз уж написали то давайте отдувайтесь :)
    Начнем с пункта №1.
    Насчет экологии - расскажите нам каким образом происходит склейка пробковой крошки в подложке или крошки и шпона в декоративке (не берем во внимание технический агломерат) ?
  7. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    При производстве пробковых полов на разных этапах используется разные виды клея: полиуретановый при прессовке крошки для основы полов. Это уменьшает проникновение влаги между гранулами пробки. При склеивании различных слоев используется водные клеи, аналогичные ПВА, и латексные клеи.
    И несколько слов про экологию. Экология - это влияние материала от его производства до утилизации, что называется "от колыбели до могилы", на природу. В этом смысле пробковый пол самый экологичный. Влияние на здоровье человека того или иного материала определяется по набору показателей санитарно-эпидемиологических норм. Соответствующие сертификаты на полы CORKSTYLE есть, как российские так и европейские. В Европе материал награжден сертификатом GREENGUARD GOLD, разрешено его использование в медицинских и дошкольных учреждениях.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А обычная доска получается хуже пробки ?
    Полиуретановые клея - экологичны ?
    Ни в коем мере не хочу вас на чем то подлавливать, но как уже достали разговоры про экологичность. Особенно когда надо продать дорогой материал. Пробковый ламинат проверяют в Европе так же как и обычный ламинат, по тем же самым экологическим стандартам. И если оба прошли эти испытания, то о какой "более" экологичности может идти речь...
  9. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    А обычная доска получается хуже пробки?
    - Мы бы не стали сравнивать доску и пробковые покрытия. Они ведь очень разные и по внешнему виду, и по свойствам. И у покупателя есть возможность выбирать. Но уж если говорить о свойствах, то доска более чувствительна к перепадам влажности, чем пробка.
    Полиуретановые клеи - экологичны?
    - Полиуретан после отвердения полностью нейтрален и не отдает в окружающую среду каких-либо веществ. Он трудно разлагаем биологически, поэтому на круге жизни до утилизации об экологичности полиуретана можно спорить. Но как быть без связующих и защитных слоев?
    Ко всем напольным покрытиям и в Европе, и у нас применяют одни и те же стандарты безопасности. Потому если материал им соответствует, то имеет право на применение. Но есть градации, к примеру, сертификат Greenguard Gold, который мы упомянули ранее, является наивысшей оценкой в Европе. У материалов Corkstyle такой сертификат есть. Кстати, хотим отметить, что нормы по эмиссии летучих веществ в России строже, чем в Европе.
    И еще важный момент: нельзя смешивать понятия "экология" и "безопасность для здоровья человека". Нормы безопасности учитывают влияние на здоровье выделяемых фоновых веществ и ограничивают их ПДК. Экология рассматривает круг жизни продукта от производства до утилизации в разрезе нанесения урона окружающей среде. Поэтому и говорят о большей экологичности пробки, так как деревья не вырубаются, материал имеет высокую доступность для биоразложения, при этом не распадается на вредные компоненты.
  10. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Много читал про пробку и ее свойства возникло желание положить под линолеум, но пишут что она проминается под мебелью, а как такой вариант если на пробку сверху наклеить двп ведь оно плотное и под мебелью не будет ям, потом положить линолеум, таким образом пол будет теплее. Но это только мои домыслы и как это будет выглядеть пока не знаю. может есть у кого нибудь опыт. Дом панельная многоэтажка
  11. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    Пробка - отличный теплоизолятор. Конечно, добавляя в основание изолирующий материал, вы делаете пол теплее. Но на наш взгляд, задуманная вами конструкция, сомнительное мероприятие.
    Вы практически описали устройство виниловых полов, в основании которых пробковая подложка, затем слой HDF (ДВП высокой плотности), затем еще слой пробки, а сверху - виниловое покрытие. Внешне такой пол выглядит как паркетная доска. Пробка внутри дает хорошую теплоизоляцию, слой HDF - стабильность, а виниловый слой - практичность. Выбирать, конечно, Вам! Наша задача - проконсультировать.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @CORKSTYLE, добрый день!
    экспериментирую с полами в загородном доме. ламинат не понравился (холодный на ощупь, скользкий для собак). смотрю в сторону виниловых полов. Как они себя проявляют? холодные? скользкие? понравилась (на фото) текстура Pine White Rustical.
    использование во влажных помещениях? способность удерживать влагу (допустим при разливе)?
    достаточен ли 32класс для дома (обусловлено наличием крупных собак, частым попаданием песка на отделку пола)?
  13. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @OlegCS, виниловый пол теплее чем ламинат, но холодней, чем пробковый пол. 32 класс вполне подойдет для ваших целей. Данный дизайн поставляется на основе плотной доски HDF, если что-то разлили, то без проблем. Но для влажных помещений не используется, постоянное наличие влаги, приведет к деформациям. Для влажных помещений посмотрите винил из коллекции Desing Hydro
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    У меня в квартире на кухне пробка, был маленький неходящий ребенок и я почему то захотела пробку. Ну что сказать - все гости приходящие обычно думают что пол с подгревом, потом пищат от восторга и хотят в новые квартиры только пробку. Она теплая, самый лучший звукоизолятор - а я частенько спортом с прыжками занимаюсь - только на кухне, посуда падает и не бьется, не сколькзкая, мягкая.
    Есть и минусы. Место рядом с рабочей поверхностью покрылось какой то желтизной за 2 года (это наверное главный минус), у нас самая белая от wicanders, возможно более натуральные цвета так себя не ведут
    Тяжелей чем плитку мыть, поверхность шероховатая.
    Что то тяжелое упало и чуть сковырнулось (но в принципе могу сказать что пробка держится на уровне ламината и я спокойно к этому отношусь)
    Когда мы покупали, пробка с укладкой и клеем стоила на уровне керамогранит + теплый пол со смесями
    Потом мы снимали дом с теплым полом, и честно говоря конкретно теплый пол который был в этой доме мне не понравился - он слишкмо горячий, сушит воздух, с нами был очередной младенец не ходящий, приходилось подстиласть иногда. По пробке же ходишь и она теплая тоже. Только электроэнергию не жжешь
    Вообщем тема интересная
  15. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @iriska18, возможно, желтое пятно на шероховатой поверхности появилось от горячего жира. Это предположение. Если не отмывается специальными средствами, надо все же видеть, что там. Сейчас есть масса пробковых покрытий с верхним слоем лака горячего нанесения. Они сверху гладкие, мыть просто.
    Спасибо Вам большое за такой подробный рассказ из собственного опыта!
