1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Павильон для бассейна 6*6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем OlgaDa, 25.01.16.
  1. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, планирую строить павильон для бассейна 6*6, зашивать поликарбонатом. Помогите, плз., советами. Стойки по углам (4 шт.) из профильной трубы 80*60*2 на 1 метр вкапываются в землю и бетонируются. Остальные стойки и периметр из трубы 60*40*2. Перемычки на форточки и дверь из 40*20*2. Хватит ли 4 стоек или ещё 4 добавить по бокам? Не сделать ли перемычки по всему периметру? Какая крыша более надежна односкатная ил арочная? Арки из трубы 60*40*2, поперечины между ними 40*20*2. Хватит ли столько поперечин, или добавить ещё? Крышу планирую зашивать ПК Карбогласс стандарт 10, боковины им же, но 4. Получиться ли надежная конструкция и можно ли на чем-то сэкономить? Спасибо!
  2. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @OlgaDa, у нас павильон как раз Вашего размерчика 6х6. Фото прилагаю. Если заинтересует, опишу конструктив. Внутри имеется душевая (на фото в углу).
  3. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    @Ciola,
    День добрый, очень интересно! Бассейн у вас 4,50 или 5? Не тесно внутри? Насколько продлили купальный сезон? в жару не слишком жарко? Поделитесь плз. конструкцией и материалами! Душевая это вообще высший пилотаж)
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @OlgaDa, бассейн каркасный Азуро 4,6 м. Глубина 1,07 м. Внутри павильона не тесно, если по очереди заходить. Большего размера сделать павильон не получилось, т. к. участок маленький. Но больше и не нужно, вполне хватает. В жару бывает под 50 градусов, но когда в воде - не ощущается. Даже двери не открываем во время купания, дети кричат, что дует:) Воду держу в пределах 31-32 градуса, если ниже - я мерзну:|: А всем остальным жарко:aga: Купальный сезон с середины мая по середину сентября (мы в Сибири живем, в августе уже заморозки бывают). Даже при наличии павильона воду приходится греть каждый день по 4-6 часов 9-ти киловатным водонагревателем. И всё равно в мае и сентябре температура воды выше 28 градусов не поднимается.
    Павильон весь сделан из трубы квадратного сечения 40х40 мм. и уголка тоже 40 мм. На дверцах труба прямоугольного сечения 20х30 мм. (примерно, точно не помню). Поликарбонат Полигаль (Израиль) толщиной 6 мм. Использовали трёх видов: бирюзовый, прозрачный и белый. Белым закрыли душевую и задние стенки павильона, т. к. там забор. Поликарбонат монтировали полностью сами. Полы из ДПК (древесно-полимерный композит). В душевой смонтирован обычный поддон 90х90 см., стоит водонагреватель на 15 литров, помыться на одного человека хватает.
    Нашла несколько фото в процессе строительства, там всё видно. Только фото душевой изнутри нет.
    А это вид сверху (с балкона).
  5. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Классный терем. Скажите, а как листы поликарбоната крепятся к рейкам? спасибо.
  6. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @Иринушка, для поликарбоната есть специальные шайбы. Выкладываю фото, там видно, большие белые "шишечки". Заодно и фото душевой нашлось.
    А это оборудование:
  7. kalex75
    kalex75
    kalex75
