Горизонтальная трещина в кирпичном цоколе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 002002, 25.01.16.
  1. 002002
    Добрый день. Живу в Таганроге, залил ленточный фундамент 8 на 11 глубина 1.2м ширина 0.4м. над землей цоколь 9 рядов из пережженного кирпича на 2 и 6 ряду проложил кладочную сетку тройку очко 10. Засыпал вовнутрь землю утрамбовал, посыпал песком 10см. повязал арматуру 12 очко 25 и залил бетон. Цоколь обмазал цементной гидроизоляцией. Фундамент армированный 12 арматура 3 жилы внизу 2 посередине 3 верху. бетон м200. Работы проводились октябрь начало ноября мороза не было. В конце декабря обнаружил горизонтальную трещину 1мм длина 2 метра одна на 7 ряду по центру другая на 4 ряду смешена к углу. Участок ровный, глубина промерзания для Таганрога 80см. грунт на 60см начинается глина. Подскажите почему произошла трещина.
  2. grey606
    grey606
    grey606
    Добрый день.
    Вероятно кирпич в цоколе был влажный после кладки в ноябре и при промерзании остатки влаги привели к неравномерному расширению.
  3. 002002
    Это неопасно для возведения кирпичных стен весной
  4. grey606
    grey606
    grey606
    Думаю, что весной кирпич цоколя оттает и горизонтальные трещины исчезнут. Но, возможно, есть и сопутствующие вертикальные. Т. е. степень растрескивания фундамента желательно проверить весной (пошатываниями-простукиваниями). Если есть сомнения - лучше эти участки переложить.
    Но, с другой стороны, не настолько эти трещины опасны (если только это не результат выпячивания бетонной ленты под цоколем, что маловероятно).
    Есть вариант пролить по верху цоколя армопояс с арматурой (например на высоту кирпича), чтобы уберечь фундамент от неприятностей.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Трещина на границе бетона и кирпича?
  6. 002002
    Одна трещина на7 ряду где какраз начинается низ монолитной плиты а другая трещина на4 ряду на углу. Чтобы было понятно про мою конструкцию на ленту положили 7 рядов кирпича высотой и в полтора шириной а 8 и 9 ряд в полкирпича. Чтоб монолитная плита Упиралась на кирпич (25см)
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Грунт под плитой промерзает. Внутренняя лента есть?
  8. 002002
    Извиняюсь нету фотку загрузил. неразгледел пишу с телефона. а вот какую хотел.
  9. 002002
    Что делать это опасно для будущих стен?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Классическая ошибка устройства полов по грунту .
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Выложите общее фото фундамента и расскажите, что планируете на нем строить.
  12. grey606
    grey606
    grey606
    Залитая плита, которая находится выше трещин, не могла "поднять" кладку фундамента (цоколя) ниже.
    Если бы её вспучило, то она треснула бы или поднялась одним концом и разрушила верхний ряд примыкающих кирпичей.
    @002002, мне кажется, ничего критического не случилось. Летом нужно утеплить фундамент снаружи и, если утеплителя нет под залитой плитой, до следующей зимы утеплить её сверху.
    Весной смотрите (когда всё оттает), нарушена ли геометрия фундамента (цоколя) и плиты.
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Помимо плиты, под ней еще есть промерзший грунт, причем примерзший к плите, т. к. заливали прям на песок, без пленки, так вот он может поднять что угодно и где уггодно.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Очень даже могла. Мы видим на фото пустые швы кладки, туда затек раствор и получилась очень хорошая связка .
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Она же и причина трещин.
    Однозначно.
