Вопрос по переводам и крыше
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 152djus, 25.01.16.
  1. 152djus
    152djus
    152djus
    Дом из газосиликата 8x9, 1 этаж и 2 этаж в двухскатной крыше по ширине 8, высотой 4,7 метра, правильно ли будет если переводы первого этажа я положу на мауэрлат?
  2. 152djus
    152djus
    152djus
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Переводы -это балки перекрытия?
  4. 152djus
    152djus
    152djus
    Ну да, немного неправильно ввразился, не силен а строительных определениях:)
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Думаю смысла брусе в 200мм нет, можно и меньше. Продумайте вопрос с отсутствием промерзания в этом узле.
  6. 152djus
    152djus
    152djus
    Тоесть возможно промерзание мауэрлата?
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Конечно, особенно через щель под ним.
  8. 152djus
    152djus
    152djus
    Тоесть практичнее всего заложить балки при кладке стен, только тут опять сомнение в прочности газосиликатного блока, придеться делать еще один пояс?
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Делайте как нарисовано, только мауэрлат достаточно и доски 50х200, но это в том случае если он не выходит за фронтоны для опор крайних стропил. Мауэрлат сделайте либо в полность теплой зоне, либо ходной.
  10. 152djus
    152djus
    152djus
    Извинете за несообразительность но не понял понятия слова ходной=)А в целом все понятно, очень благодарен вам за оказанную помощ
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Холодной. Крепите стропила к балкам перекрытия, они в этом случае будут выполнять роль затяжек.
  12. 152djus
    152djus
    152djus
    Все понятно, так и сделаем:)Еще раз огромно спасибо за помощ
  13. 152djus
    152djus
    152djus
    Поговорил со строителями говорят что лучше перекрытия закладывать в стену можно на пред последнем ряде, просто обмотать брус рубероидом обработать антисептиком и все, не какой пояс под них не нужно, блок выдержит! я считаю что переводы хотя бы немного но будут шевелиться т. к. это в дальнейшем пол второго этажа соответственно разрушать блок, правильно ли это?
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @152djus, не советую у этих строителей о чем-то еще консультироваться! Мало то, что шевелится от изменения влажности, но и сам газобетон плохо переносит точечные нагрузки.
  15. 152djus
    152djus
    152djus
    Получаеться я прав что говорил про пояс под перекрытиями? это наилучшее что можно сделать в этом случае?
