1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Совет по пирогу после штукатурки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем power i, 25.01.16.
  1. power i
    power i
    power i
    Здравствуйте, наше Вам!
    Прошу подсказать, как правильно и качественно подготовить оштукатуренные стены внутри кирпичного дома к качественной покраске.
    Стены оштукатурены известковым раствором. Теперь требуется зашпаклевать всё и покрасить.
    Какими материалами нужно пользоваться, чтоб достичь качественного результата? Какова основная шпатлёвка, финишная, нужна ли сетка, паутинка, стекло холст? Какую использовать краску?
    Качество должно быть на высоком уровне. Как сделать, чтоб было красиво?)
    Спасибо!
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    1. Известковые имеют свойство пылить, осыпаться. Поэтому первое - хорошее грунтование грунтом глубокого проникновения. Если сильно сыпит основание грунтовать пару раз.
    2. Для сухих комнат можно гипсовой или полимерной шпаклевать, во влажных помещениях - только цементными.
    3. Здесь много от рук зависит. При грамотно выдержанной технологии можно почти с любой получить хороший результат. Если так. что бы не думать - Шитрок. Уже все приготовлено за Вас. открыл ведро и работаешь.
    4. Сколько слоев наносить - это зависит от кривизны стен. Если отклонения гуляют больше 3 мм, можно первый слой базовой шпаклевкой вытянуть (обычно дешевле и прочнее), а потом уже тонким слоем финишку наносить в 1-2 слоя, с ошкуриванием каждого слоя. И конечно грунтованием.
    5. Сетка нужна при армировании углов проемов. Обычно закладывается в штукатурку.
    6. Под покраску лишним стеклохолст не будет. От микро растрескивания спасает.
    7. Тут уж ассортимент...Что бы не особо гадать. можно брать брендовую у которой есть свой узел колеровки в цвет.
  3. power i
    power i
    power i
    Спасибо!
    -А всё-таки, производители шпатлёвок есть 100% беспройгрышные?)полимерные, гипсовые.
    -Стеклохолст чем толще, тем лучше?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Так ответил же: " Если так. что бы не думать - Шитрок (шпаклевка полимерная готовая). Уже все приготовлено за Вас. открыл ведро и работаешь.
  5. power i
    power i
    power i
    Из базовых шпатлёвок что выбирать?
    По стеклохолсту чем толще, тем лучше?
    Спасибо!
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    В качестве базовой удобно работать гипсовыми. Нормальные есть у Старателей, Волмы и др.
    Особой разницы не заметил. Часто применяли, то что есть в продаже в сетях.
  7. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @power i, после штукатурки лучше луковый пирог сделать, он очень сытный и полезный
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Всё таки, какую паутинку покупать на потолок из гвл: 25 или 40?
