Поливание геоконтура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 25.01.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Тут читал соседний раздел про Геоконтуры для вентиляции (Earth Tubes) там проскакивает мысль насчет поливания сверху воздушной трубы.
    Т. е. на глубине 2,5 -3 метра закопана ф160 или ф200 труба - по ней прогоняют воздух для вентиляции, чтобы сэкономить на отоплении. Некоторые гуру закапывают на 20-40см выше еще одну трубу - 20 или 32 ПНД - всю в мелких дырках. И типа врубают автоматически два или три раза в сутки подачу воды. Типа поливают грунт вокруг геоконтура водой, чтобы увеличить теплоотдачу грунта.
    Ну поржал думаю - хе хе - как прикольно. А тут читаю мануал от УПОНОРА, цитата:
    Как правило, почва на 35 – 45% имеет пористую структуру. Если поры наполнить водой вместо воздуха, возрастет коэффици- ент теплопроводности, плот- ности и удельной теплоёмкости почвы. Это положительным образом способствует достиже- нию максимально возможного уровня производительности грунтового коллектора. Влаго- емкость почвы зависит от кли- матических условий, культива- ции, уровня грунтовых вод, свойства капиллярного подня- Система теплового насоса ΨGes = ΨM + ΨG = 0 [Объем. %] тия грунтовых вод и проникно- вение влаги из-за просачивания дождевой воды. Потенциал почвенной влаги ΨM (давление всасывания) опи- сывает, насколько вода долж- на быть связана в почвенной основе. Чем меньше уровень влагоемкости, тем больше сво- бодной воды должно быть свя- зано в почвенной основе.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, да все верно, особенно дня сухих песков...
    владельцам DX вообще должно быть очень интересно =)
    у себя часть геоконтура (60 мп двухэтажки) пройдет какраз вместе с водосточкой и дренажом. Тоже планирую влиять на теплосъем)
    Нужно выложить вечерком схемку для обсуждения...
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Этими мелкими дырками не получится равномерно раздать воду по всей длине геоконтура. лучше делайте длиннее геоконтур, длиннее на стоимость дополнительной трубы для орошения.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну поливать можно и 16 пнд. А воздушный геоконтур - он не из 16, а из 160 трубы. Т. е. как бэ дешевле все же. Я конечно не могу научно посчитать эффект от полива. Но как минимум перенос тепла "сверху вниз" будет точно. Тут самая козырная тема сейчас - многоэтажка. Так может проще делать - нижний контур и полив и все? Все средние выкинуть?
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    От полива эфект крутой особенно на дх особенно летом, если где сухой песочек или глина так вообще чудеса творит :)
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мой DX после двух дней дождика или если снежок тает, начинает кипеть на пол градуса выше
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Глина какая-то, бурится легко, воды нет
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Самая козырная - ДХ, с доливом тепла из скважины.
    Если грунт - песочница, то получаете супер экономичный вариант инсталяции. Ну и эффективный, если вода недалеко.
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Заливать контуры нужно осторожно, иначе могут быть проблемы которые частот описываются в темах ливневки и дренажа.
    Условно можно устроить болото на своём участке, залить замочить а в последствии запучинить фунд, если каким-то образом вода попадёт в канаву от коллектора до дома.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    160ая двешевле 16той:faq:
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Наоборот 16 дешевле 160
    логично да?
    просто люди делают воздушные контуры, а не гликолевые. И для них кажный метр дорог
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, средние нужны что б быстро снять много тепла с грунта. Короче для стартстопников.
    Если будет инвертор, то имхо с шагом 50см можно не укладывать! через сантов 80 а то и больше.
    Чем дольше забирается тепло - тем больше грунта вовлекается. Т. е. ТН работающий 1 час без остановки вовлечет грунта больше чем ТН работающий 20 минут в час с утроенной мощностью.
    Мот для таких ТНов нужна частая по высоте многоэтажка.
