Подоконник-барная стойка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Ramzec, 25.01.16.
  1. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    На кухне имеется окно шириной порядка 3400 мм. Заказывая окно сразу не приняли во внимание что ограждения в новых домах довольно высоки. В итоге окно получилось не очень вписывающимся, т. к. высота получилась 1300 мм от пола до нижнего края стекла.
    В виду того что у окна довольно свободно решили сделать вместо подоконника барную стойку (вид из окна отличный и живём высоко). И вот теперь дилема как его сделать исходя из следующих парамеров:
    стойка по всей ширине окна, прямая. Под окном батарей отопления нет, поэтому зимой там может быть прохладненько. Ширина столешницы 300 мм.
    Варианты:
    1. Пластиковые подоконники, не хочется т. к. жесткости мне кажется не будет на такой длине и ширине. Плюс они тонкие, поэтому не смотрятся.
    2. Кухонная столешница. В магазинах только 3-х метровые, к тому же все они шириной 600 мм. Плюс ко всему влажность, пусть даже столешницы и с внутренней пропиткой
    3. Каменные. Вроде подходящий вариант, пока еще не всё проштудировал. Смущает только то что будет холодным и подогреть его х. з. как.
    4. Сделать опалубку и залить подоконник быстрозастывающими смесями для пола. Этот вариант мне нравиться, т. к. можно вмонтировать греющий кабель и решить зимнюю. Видел в вчера в багазине смесь от кнауф для пола с пенопластовой крошкой, вроде облегчает конструкцию, но греющий кабель уже не вмонтируешь.
    В каменных и бетонных смущает только вес, придется делать подпорки.
    Может кто сталкивался? видел?
  2. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Я вот тут подумал, что если от стены до стены кинуть швеллер или какую подобную железяку, тогда, залив это всё раствором можно не ставить поддерживающие ноги. Я так прикинул толщина подоконника будет примерно 50 мм, что при остальных размерах даёт 0.05 куба, который выливаются в ~130кг веса. Не будет ли это тяжело?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На заказ столешницу из фанеры. Любой конфигурации сделают. Подоконники ФСФ называются .
  4. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    что-то боязно влагостойкую фанеру в дом, да ещё и на кухню.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так она для этого и используется .
