1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вредители и болезни комнатных растений
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Lali, 21.11.07.
  1. Lali
    Lali
    Lali
    А что делать, если земля покрывается белым налетом. Полностью заменить не получается. Сверху слой снимала, но все повторилось. Чем обработать?
    Лучшие ответы
    Smelix, обработки от клеща могут быть неэффективными, если был выбран неправильный интервал между ними или концентрация препарата была неправильная.
    Также не исключен вариант, что мог попасться поддельный препарат.
    smelix
    Даже опрыскивала 7 дней подряд
    Обработки каждый день не имеют смысла. Большинство препаратов убивают только взрослых особей и личинок и не действуют на яйца. Поэтому нужно ждать определённый срок, чтобы из этих яиц появилось новое поколение клеща, но при этом оно не должно успеть отложить свои яйца.
    Интервал между обработками связан с циклом развития клеща и зависит от температуры.
    При +20* клещ завершает развитие за 20 суток. Интервал между обработками должен быть 10 дней.
    При +25* - за 10 суток. Интервал - 5 дней.
    При +30* - за 6 суток. Интервал - 3 дня
    Первая обработка убьет взрослых особей и личинок, а яйца останутся. Вторая проводится для уничтожения вылупившихся из яиц личинок. Если будет слишком большой интервал между обработками, то превратившись во взрослых клещей, они успеют отложить новые яйца.
    Третья обработка нужна для подстраховки. Т. к. если останется хотя бы одна особь, в течение месяца она сможет отложить до 200 яиц и придется начинать борьбу сначала.
    Лана_Карева
    что может помочь от паутинного клеща на цветах?
    Курс обработок акарицидными препаратами. Потребуется как минимум 3 обработки.
    Плюшечка
  2. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Не нужно обрабатывать. Снимите ложкой налет и в корзину его.
    В дальнейшем поливать постарайтесь более мягкой водой. А есть растения, что требуют мягкой воды.
  3. Lali
    Lali
    Lali
    Я не про соляной налет от жесткой неотстоявшейся воды. Там плесневелый налет.
  4. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Я бы сделал, как советует Азар. И сверху бы добавил новой плодородной земли...
  5. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    В таком случае возможно много органики в почве?
  6. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Полетели мелкие мошки. Чем травить?
  7. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Это, наверное, Грибные комарики. Надо посмотреть почву, чуть-чуть поковырять - нет ли там мелких коротеньких червячков. Обычно они попадают с заражённой почвой. Влага и богатая органическими веществами почва провоцирует их появление. Сами-то комарики безвредны, а вот личинки могут атаковать корни ослабленных и молодых растений. Попробуй полить почву раствором "Интра-вира", а опрыскивание поверхности избавит от самих комариков.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ань, что за мошки? Если белые, то это белокрылка, это дело швах.
    Если обычная дрозофила или мелкие темненькие, то можно для начала перестать заливать цветочки и посыпать землю табаком, например.
  9. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Полинка, белокрылка оставляет на растении следы преступления - яйца и личинки в виде мелких сероватых крупинок. Листья желтеют и опадают. В квартиру, как правило, можно занести с вновь купленным растением, а так, они реже, чем комарики появляются в квартирах, больше в теплицах.
    Но, на всякий случай, помимо опрыскивания инсектицидами, необходимо постоянно смывать с листьев растения яйца и личинки, а вокруг развесить липкую ленту для взрослых бабочек.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А самый примитивнейший способ - берешь горшок, запихиваешь все это вместе с зеленью в пакет (если там только летающие), прыскаешь внутрь нечто аэрозольное (хочешь от мух, хочешь от другой живности, если есть), и завязываешь. на сутки. Операция безболезненно производится на балконе, например (если в квартире обоняние повышенное).
  11. Беретта
    Беретта
    Беретта
    Московская область
    Какие то микроскопические паучки напали и не дают цветочку расти. Сохнет он, помогает только периодическая поливка под душем. На некоторое время эти гады пропадают, а потом опять появляются в несметном количестве. Что это за напасть и как с ней бороться?
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да клещик паутинный. Опрыскивание и помывки помогают, исключительно.
  13. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    У клеща от откладки яиц до взрослой особи проходит 7 дней. Промывайте пеной от хозяйственного мыла листочки, особенно с нижней стороны листа раз в 3 дня. Все препараты серы (коллоидная сера и сульфарид) применяют при борьбе со всеми видами клещиков. Можно протереть листья 96% спирта. За счёт того, что он быстро выветривается, листья не получают ожоги. Есть ещё препараты "Неорон" и "Фитоверм". Мне кажется, что лучше "Фитоверм". Для борьбы все способы хороши. Самое главное - не забывайте опрыскивать растения. Клещики не любят влажный воздух.
  14. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Врага надо знать в лицо!
  15. vismut
    vismut
    vismut
    Гость
    С клещиком этим противным помогает бороться шампунь от блох иклещей. Пахнет приятно и клещик кверху лапками. Сам проверял, точно, точно.
    И у лимона тоже листья от клеща могут закручиваться, Вы посмотрите внутрь листика.
