Потек фильтр (Гейзер Классик)
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем yumshanov, 25.01.16.
  1. yumshanov
    yumshanov
    yumshanov
    Всем привет!
    С утра захотелось попить водички. Кран для воды у меня совмещенный (и водопровод и питьевая вода). Включаю воду с фильтра, слышу под раковиной протечка. Потекла вода с соединений (куда вставляются трубки в фильтр). Со слов жены вечером она трубки вместе соединила скотчем, чтобы не болтались, возможно соединение нарушила. Но тогда бы она потекла по идее сразу же вечером. 1. Можно ли уплотнители или скобы (синие такие, которые вставляются в соединения) вытаскивать? или они "одноразовые". Хочу просто вытащить трубки и заново их засунуть.
    2. перед протечкой трубки висели в свободном положении, после скрепления их вместе, они стали намного выше фильтра. Влияет ли высота трубок над фильтром на это?
    3. с утра была авария на водоканале. отключали воду на каких то линиях, давления в трубах не снижали. В нескольких домах прорвало трубы. Это может быть причиной?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Надо вытащить трубки, ровно отрезать 1 см. и вставить обратно до упора, потом немного потянуть назад. Скобы многоразовые.
    Нет, не влияет.
    Может быть причиной. Дали высокое давление, скорее всего был гидроудар.
  3. yumshanov
    yumshanov
    yumshanov
    Т. е. там трубки могло выдавить? В общем, нужно трубки переставить? или что-то еще могло сломаться?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    1) скобки вынимаются спокойно, это своего рода предохранители.
    2) Трубки надо вытащить, укоротить примерно на 1,5-2 см и вставить по новой. Для того чтобы трубка вышла- надо одной рукой вдавить колечко на переходнике а второй потянуть трубку (нежно! если приложить дурное усилие трубку закусит, потом проще будет переходник заменить).
    2,1) Не допускается резко перегибать трубки на выходе из переходников, все должно быть плавно.
    3) Вполне возможно что произошел гидроудар после централизованного отключения, (на будущее- перекрывайте краны на стояках если воды нет, потом откроете когда включат).
  5. ФильтрыГейзер
    ФильтрыГейзер
    ФильтрыГейзер
    Добрый день. В своем письме Вы пишите про синие скобы. Это не уплотнители, а фиксатры. Наша компания их не использует в своих фильтрах, так что скорее всего у Вас Фильтр не нашего производства! Разъем для пластиковых трубок это надежное соединение. Уплотнение происходит автоматически, когда вы всталяете трубку до упора. Это Важно! Если трубка вставлена не правильно то уплотнения нет в принципе! Если трубка вставлена правильно, то вытащить ее невозможно не повредив конструкцию! Для этого требуется приложить усилие. Чтобы вынуть трубку нужно просто нажать на пластиковое кольцо разъема и она легко без усилий выйдет из гнезда. В нашей инструкции есть соответствующая картинка. Скорее всего при монтаже фильтра трубка была не вставлена правильно. Рекомендую проверить все соединения на Вашем фильтре.
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. Стоит фильтр Гейзер Престиж. Решил попить водички, открываю кран и в кружку вылетает шматок чего-то не понятного, размер примерно 1 на 0,5 см, белого цвета, полупрозрачный, с красным кантом одной из длинных сторон. Спросонья подумал, что что-то было в кружке, вылил, ополоснул, снова налил воды - вода как вода, привкуса никакого нет.
    Но пришло осознание того, что это выскочило именно из крана. Слил всю воду из накопителя - никаких шматков больше не выскакивает...
    Вот теперь не спится. Локти кусаю, что не оставил для исследований. Что же это могло быть?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не надо паники. ;)
    Ну выпили кусочек органики, бывает. Банальное бактериологическое обрастание излива носика (природа не терпит пустоты), а тут: тепло, сыро, красота...
    На будущее, периодически протирайте носик ватной палочкой, для полного успокоения палочку обмакните в спиртосодержащую жидкость. :)
    PS. На стенках бака со временем нарастает такая же субстанция, но вас от её проявлений спасает постфильтр.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    То есть это норма жизни? Не потравимся? Выпить не выпил, вылил этот кусок...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Может из пост-фильтра или минерализатора вынесло материал?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Образование органики - да.
    Потравиться - нет. :)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Откуда там органика после обратного осмоса? Может только в бачке или в постфильтрах присутствовать изначально или накопиться. Склоняюсь больше к версии, что проблемы с накопительным баком.
    Сколько лет фильтру?
    Если больше 5, то лучше заменить его целиком.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Фильтр без минерализатора. Года 4 ему, фильтры меняются регулярно, внутри колбы моются, один раз был заменён угольный фильтр, мембрану не трогали, как продавцы говорят, что если напор воды нормальный, то мембрану можно пока не трогать. В квартире 6 человек живёт, расход воды умеренный, иногда накопитель полностью опустошаем, в пищу воду исключительно из фильтра используем. Ни запаха, ни привкуса никакого нет, мне даже очень нравится вода. И вот тут такое... Семейству пока не говорю, пугать не хочется...
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда сделайте бактериологический анализ воды и перманганатную окисляемость после фильтра .
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Подниму тему, стоит фильтр Гейзер Аллегро М. Сегодня заметил, что капает из под резьбы крышки колбы с мембраной, капля за 8 секунд. Причем капает только когда набирается система в расширительный бак, как только в расширительном баке создается нужное давление - почти не течет. Попробовал подкрутить от руки - не получилось, затянуто крепко. Что делать? Можно ли отдельно купить уплотнитель для этой колбы? Систему установил в феврале, год еще не прошел, как там насчет гарантии?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Подкрутить пробовали под давлением?
    Вспоминаем физику, вода - субстанция несжимаемая. ;)
    Если в Казани есть представительство производителя - можно, у "дилера" перекупа - маловероятно, он скорее корпус в сборе предложит.
    Паспорт изделия откройте, там всё прописано. ;)
    Для начала - перекройте подачу воды и вентиль бака, сбросьте давление в системе и после этого попробуйте подтянуть крышку.
