ЩР для 3-х комнатной квартиры
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AVA63, 25.01.16.
  1. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Щит.JPG Возобновляя ремонт, решил начать с установки распределительного щита в квартире и замены электропроводки.
    Исходные данные: панелька 1992 года постройки, в этажном щите установлены пакетный выключатель, электросчетчик Меркурий 200, 3 автоматических выключателя (задействованы 2: 25А и 16А).
  2. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Планирую разместить в этажном щите Автомат 40А и противопожарное селективное УЗО. ввести в квартиру кабелем ВВГнгLS 3х6 до распределительного щита в котором разместить автоматы и УЗО в соответствии со схемой. Жду рассмотрения схемы и Ваших рекомендаций.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @max68.2011, спасибо, исправляю, но есть новый вопрос: имеет ли смысл переплачивать за 4х10 ВВНнгLS, или взять 3х10 ВВГ?
    Эту таблицу видел в альбомах, насчет 3х6мм2 честно списал с чьей то уже одобренной знатоками схемы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AVA63, ну если одна фаза, то хватит и 3 х 10 мм2.
  6. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Я конечно извеняюсь, а на х..а в квартиру УЗО тем более селективное и противопожарное, шоб 2 метровый кусок кабеля защитить?
    Пустая трата денег по моему мнению
  7. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    В вашем варианте можно сделать следующим образом:
    1 - если есть возможность заменить провода от пакетника до счётчика на медь
    2 - от счётчика в квартиру затянуть/проложить новый кабель для своего РЩ
    Заземление в щите этажном если не предусмотрено, то не подключаем
    Обратите внимание на провода приходящие к пакетнику, а то наверно 10 для вас будет много, да и 6 скорее всего тоже.
  8. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    У меня "шоб" Вы знали не 2, а 8 метров от этажного щита до квартирного, если это на что то влияет. Возможно применение дорогого селективного УЗО и перебор; селективность может быть обеспечит 10-и кратная разница номиналов: 63/300 в этажном щите 63/30 в квартирном.
  9. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    1. Где возможно, провода будут заменены на медные.
    2. Новый кабель обязательно будет проложен. С диаметром буду разбираться
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Лучше все в щитке на фото. И пакетник заменить на хороший рубильник. Да, это потребует доп. расходов - но вы делаете надолго и для себя.
  11. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    63/30 в домашнем щитке вам вполне хватит, а вводной кабель вам защитит АВ соответствующего номинала, т. к. при его эксплуатации утечки маловероятны в многоквартирном доме, чего не скажешь про частный сектор.
    Лучше при купить на эту сумму реле напряжения, хотя деньги конечно ваши и вам решать)
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Я хочу сделать хорошо и надолго, поэтому запланировал модернизацию указанного на фото этажного щита и сборку квартирного щита схема которого указана в посте 2 этой темы. Прошу ваших комментариев по поводу схемы.
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Реле напряжения (УЗН-51М) есть в схеме, указанной в посте 2. Эта схема доступна Вам для просмотра? Жду комментариев и замечаний именно по ней.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Выложите схему в пост. Именно схему. У меня открывается какае-то таблица - а не схема.
  15. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Так сходу - лучше уж тогда везде двухполюсники поставить, при монтаже меньше геморроя будет, с использованием шины гребенки двухполюсной
