1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор типа фундамента под каркасник на склоне
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ЛлехаШ, 25.01.16.
  1. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Провел инженерно-геологические изыскания силами подрядной организации.
    Участок находится на склоне горы и имеет размеры 45х25 метров с уклоном вдоль длинной стороны. Согласно информации соседей примерное представление о грунте имел, поэтому заказал три неглубокие скважины вдоль склона.
    Результатом исследования стал отчет, и неопределенность с выбором фундамента.
    Вкратце, грунты описаны следующим образом:
    ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой. На момент изысканий у дневной поверхности мощностью 0,1 м находился в сезонномёрзлом состоянии. Не опробован. Нормативное значение плотности [19] принято 1,20 г/см3.
    ИГЭ 2 – Дресвяный грунт с заполнителем до 45% суглинком тяжёлым твёрдым. Обломочный материал представлен слабовыветрелыми и очень прочными метаморфическими породами. Нормативные значения физических характеристик по результатам статической обработки составили: естественная влажность 23,6 %, плотность 1,99 г/см3.
    ИГЭ 3 – Глина лёгкая песчанистая с дресвой твёрдая. Нормативные значения физических характеристик по результатам статической обработки составили: естественная влажность 40,5 %, плотность грунта – 1,78 г/см3, коэффициент пористости – 1,13.
    Физико-механические свойста приведены в таблице. Разрез в приложенном pdf файле
    Один из параметров приведенных в отчете: "Исследуемая территория расположена в пределах местности с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов. Нормативная расчётная глубина сезонного промерзания изменяется от 1,47 м до 2,18 м по литологическим типам грунтов. В пределах глубины промерзания представлены практически непучинистые и среднепучинистые разновидности грунтов."
    И вот теперь обращаюсь за советом.
    Какой тип фундамента выбрать под каркасный двухэтажный дом в верхней части участка?
    Хочется УШП, и тогда, насколько я понимаю, придется снимать 2 метра грунта в нижней точке, и засыпать все непучнистым грунтом (одновременно продумывая подпорную стенку и дренаж).
    Можно построить цокольный этаж, но не очень хочется с этим заморачиваться.
    Винтовые сваи? Буронабивные сваи с ростверком? Глубокая лента?
    Опытные и знающие люди, посоветуйте.
  2. urok
    urok
    urok
    Так там вода... сначала нужно будет понять откуда она там взялась, оценить откуда приходит и как правильно отвести (лучше бы мимо фундаментов, а не через них).
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Вода там сверху приходит. Участок на горе. В 30 метрах выше по склону начинается лесистая часть горы. Вершина, полагаю, примерно на 50-60 метров выше участка.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На мой взгляд, лучше подойдут буронабивные сваи. Не будет препятствия для поверхностного стока, не потребуются мероприятия по защите от пучения, дренированию.
    Винтовые однозначно не вариант - исцарапаются и быстро будут съедены коррозией.
  5. urok
    urok
    urok
    Именно так - и движется вниз, что характерно;)... и не только по поверхности.
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Плита вообще не вариант?
    Буронабивные на какую глубину делать посоветуете?
  7. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Откуда наибольшее количество влаги в поверхностном слое земной поверхности? Осадки и подземные источники. Человеческой деятельности выше по склону не ведется.
  8. urok
    urok
    urok
    Если вода есть (а она есть), то она будет либо разгружаться к поверхности и по поверхности скатится к элементам фундамента (если не перехватывать и не отводить ее) - либо будет стремиться в верхних метрах фильтроваться вниз по склону (а там на пути либо сам фундамент, либо придавленные им грунты - получится барраж и снова подтапливание).
    Повторяюсь: это не обязательно так и будет, но вероятность судя по разрезу вполне реальная.
  9. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Мало чего понял. Вы говорите о том, что плитный фундамент никак не подходит в этой ситуации? Или о том, что дренаж жизненно необходим? Если устраивать дренаж, то непонятно куда отводить эту воду. Канав дренажных не предусмотрено и ручья никакого в пределах досягаемости тоже нет. Значит нужен фундамент не подверженный подтапливанию, а значит опять сваи?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Количество и длина свай назначается по расчету. Они будут висячими, глубина должна быть такой, чтобы свая не выдергивалась.
  11. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за помощь.
    Стоит ли, все же, попытаться заменить некоторую толщу грунта под домом на непучнистый для уменьшения силы выдергивания? Утеплить пенопластом? Или не заморачиваться и сделать сваи подлинее?
    Расширение в подошве сильно поможет?
    О каких длинах свай под каркасный дом вообще может идти речь? Три метра? Пять метров? Семь?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вы все еще уверены в своих силах самостоятельно спроектировать нулевой цикл?
    Тогда самостоятельно определите и выложите недостающую информацию
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  13. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Нет, и никогда не был уверен. И в грунте был неуверен, почему и заказал исследование.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    И как планировали употребить его?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для начала нужно посчитать нагрузки и вооружившись СП 24.13330.2011 приступить к расчетам. Лучше обратиться к проектировщику, если никогда не сталкивались с расчетами свай.
