Вопросы по обвязке ТТ котла (диаметр обвязки)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем trashere, 25.01.16.
  1. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    Доброго часа! Немного предисловия. Дом прим 100 м2. Имеется 2х трубная СО открытого типа с ПЦ, пп 32 мм, 8 AL радиаторов по 10 секций. Куплен тт котел 15 квт, с учетом теплопотерь и дальнейшего увеличения площади (ненамного). Обвязку буду делать обычным металлом до пп. Патрубки в котле - 2" Вопрос такой- насколько можно заузить и каким диаметром сделать байпас? И вопрос по 3х ходовому клапану. Где все таки лучше поставить- на подаче или обратке? И какой нужен?(я так понял их выбирают с учетом мощности котла) Может кто подскажет конкретную модель уже проверенного производителя?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для нормальной работы нужно два трехходовых клапана, один для котла (антиконденсационный), второй для самой СО. И очень желательно между ними расположить ТА, или ЕГР, или на крайний случай байпас.
  3. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    Вот для котла 3х ходовой какие параметры? ТА пока не будет. Байпас будет обязательно, он и сейчас есть из ПП, но буду делать металл. Открытым остается вопрос заужения, как правильно?
