Вопросы по обвязке ТТ котла (диаметр обвязки)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем trashere, 25.01.16.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    Всем доброго дня,
    Планирую в течение пары недель обвязать котел, считаю номенклатуру по сделанному для меня проекту.
    В моей схеме два котла - ТТ (пеллетник 33кВт, 2") и электрокотел (12кВт, 1.1/2").
    Гидрострелка и насосные группы - везде DN25, насосы Alpha с DN25.
    При этом по проекту всё до гидрострелки обвязывается медной трубой 35.
    Прощу помощи, меня сильно смущает разница DN компонентов и диаметра трубы. Труба обвязки на 35 сильно больше чем DN25 у насосов и гидрострелки. Какой смысл (если не предполагается ЕЦ) ставить трубу 35 если сужение все равно будет как минимум на насосе обратки и в гидрострелке? Не правильней ли обвязать всё трубой 28 и сэкономить денег без ухудшения свойств системы?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В обеспечении необходимого расхода теплоносителя.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Спасибо за ответ.
    Как лучше сделать обвязку насоса, у которого присоединение 1", делать перед ним и после него сужение, а запорные краны и грязевик ставить 1.1/4", или можно так не заморачиться и поставить:
    - сужение с 35мм до 1"
    - кран 1", насос, грязевик 1", кран 1"
    - расширение с 1" до 35мм ?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Согласно проекту, т. к. всё это учитывается при гидравлическом расчёте.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вам 1" достаточно. Надо всего лишь прокачать 1,5м3 в час. Это и по 1/2" трубе пролетит со свистом.
  6. Tibo_07
    Tibo_07
    Tibo_07
    Минск
    Прошу прощения, не нашел ответа на свой вопрос, задам в этой теме, да бы не плодить темы.
    Подскажите каким диаметром обвязать ТТ котел мощностью 16 киловатт?
  7. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Здравствуйте. Пишу на форуме первый раз так что сильно не пинайте если что не так напишу. И так имеем ТТ котел Buderus S111-2-20 кВт, вход и выход на котле патрубки на 40, СО планируется однотрубная "ленинградка", открытая с разводкой на дом и летнюю кухню стоящие рядом. СО будет работать на ЕЦ, труба самой СО на 32. Мне советуют сделать обвязку из трубы на 50, но есть ли в этом смысл если подача и обратка на котле на 40.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Чем больше сечение трубопровода, тем меньше гидравлическое сопротивление. Для ЕЦ это лучше.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это КМС и ничего более.
  10. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Простите а что такое КМС?
  11. Smile78
    Smile78
    Smile78
    И не будет ли заужение на входе-выходе котла тормозить циркуляцию?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Коэффициент местного сопротивления.
    В этом месте несколько увеличится гидравлическое сопротивление, но система этого даже не заметит.
  13. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Спасибо за разъяснение. Ещё вопрос: Если я установлю ЦН на байпасе, а под ним на обратку поставлю лепестковый обратный клапан на 40 то это тоже не сильно скажется на циркуляции?
  14. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Насос ставится как дополнительная опция, основной упор делается на ЕЦ.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На гидравлическую характеристику системы (любой) оказывает влияние буквально всё, т. е. любой изгиб трубы, сварочный шов, полнопроходной шаровой кран, резьбовое соединение и т. д. и т. д. Всё это называется КМС. Поэтому нужно руководствоваться разумной необходимостью. Для систем одинаково полохо и мало и много.
    Вы не предоставили никакой информации о системе. Длина контура не указана. Перепад высот не указан. Нагрузка системы не указана. Поэтому целесообразность данного КМС- "?". Советую лепестковый Ду 40 заменить на лепестковый Ду 50, т. к. это в любом случае только "+" для гравитационной СО.
