Что выбрать Патон ВДИ-200P- SSVA-Элсва-Энергия Сварка
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем NPV81, 25.01.16.
  1. Патон ВДИ-200P
    57,1%
  2. SSVA-mini "Самурай"(Харьков)
    35,7%
  3. SSVA-160-2 (Харьков)
    28,6%
  4. Энергия-Сварка ВДС(ВДУ)-180 "Шмель" (Запорожье)
    0 голосов
    0,0%
  5. Элсва ВД-200И (Запорожье)
    0 голосов
    0,0%
  1. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Здравствуйте дорогие форумчане
    Помогите выбрать из Сварочных инверторов
    Патон ВДИ-200P,
    SSVA-mini "Самурай",
    SSVA-160-2,
    Энергия-Сварка ВДС (ВДУ)-180 "Шмель" (Запорожье),
    Какие у них плюсы и минусы что будет по надежнее при эксплуатации?
    эксплуатация в гараже и при строительстве дома, электрод макс 4-5
    Какая вероятность что там качественные комплектующие, а не дешёвые Китайские запчасти?
    Заранее Благодарен :)
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вы откуда сами?
    Украина?
    Берите своё.
  4. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Да я из Киева
    вот выбрал производства Украина
    но какой именно
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зелёненький,сверху.
    Есть ещё модель на 250А,как раз для "пятёры",если сеть потянет.
  6. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Спасибо гляну характеристики зелененького
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Никакой. Везде ставят те же самые качественные китайские комплектующие.
    Хоть в брендах, хоть в не брендах. Без разницы.
    Потому как силовая электроника в основном делается в Китае. Сборка уже может быть в разных странах.
    Только в одних аппаратах транзиля ставят с расчётом на работу, в других их ставят минимум - получается подешевле.
    У транзисторов как таковых нет понятия дешевле или дороже. Если они не из брака конечно.
  8. barsa
    barsa
    barsa
    Cherkassy
    Не слушайте то, что сказано выше.
    Если вопрос поставлен таким образом, то бюджет не очень критичен, как я погляжу.
    Но не озвучена сфера работ.
    Так вот, любым из аппаратов будете довольны.
    Элсва - самая дешевая, но это не значит, что фуфло. Лучше китайских однозначно. Хотя китайский Jasic о-о-очень хорош. Но и цена у него тоже есть.
    Дальше по цене идет Самурай. Мне очень нравится. У самого такой. Нареканий - вообще никаких. Там еще и пуско-зарядное есть, можно и другие виды сварки производить, но нужно допоборудование.
    Шмель тоже очень и очень хорош.
    Ну а дальше - однозначно для профи.
    SSVA-160 - куча регулировок, пуско-зарядка и т. д. и т. п. прекрасный аппарат. Но тяжел. Однозначно для профи, как, кстати и Патон 200Р. Там тоже регулиировок есть много, но он легче.
    Если для дома-дачи - смело бери Элсву, Самурай, Шмель. Профи - остальные два.
    А вообще, зайди на УКРАИНСКИЕ форумы - скажут то же самое.
  9. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Бюджет критичен до 160$
  10. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Взял Патон ВДИ-200P DC MMA/TIG (В черном кейсе) 160$ у официального поставщика.
    5 лет гарантии и пачка электродов 3мм Елит Патон 1кг в бонус
    Сварочная маска хамелеон Кентавр СМ-304РС -23 $
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Отпишитесь, если сломается.
  12. NPV81
    NPV81
    NPV81
    2 года гарантии и запасные стекла к маске
    тех описание
    Хамелеон Кентавр СМ-304РС - технические характеристики:
    Тип светофильтра автоматический
    Размеры картриджа светофильтра 110х90х9,5 mm
    Размеры смотрового окна 100х53 mm
    Степень затемнения в режиме ожидания DIN 4
    Степень затемнения в режиме работы DIN 5-8, DIN 9-13
    Время срабатывания светофильтра, мс 0,033
    Время задержки, с 0,1-1,0 секунд
    Регулировка светочувствительности плавная
    Защита от УФ и ИК лучей DIN 16
    Количество сенсоров 4 штук !
    Электропитание комбинированное - солнечные и литиевые батареи
    Режим резки и шлифовки металла Есть
    Материал корпуса маски ударопрочный и огнеупорный нейлон
    Рабочая температура -10...+60 °С
    Габариты упаковки 270х235х268 mm
    Масса нетто/брутто 0,5/0,8 kg
  13. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Были прецеденты
    в поломке
  14. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Может сегодня или на днях с фотографирую что у него внутри
  15. NPV81
    NPV81
    NPV81
    @Klez, Забыл сказать смотрел перед покупкой Атом тот что (зелёненький) вы правы аппарат хороший, варит хорошо но дороговато как для домашнего :(
