Сделал мобильный газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем chiptun_msk, 25.01.16.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Запорный электроклапан входит в состав мультиклапана или это отдельный элемент? Я читал у кого то, что на мультиклапане есть вентили для закрытия магистралей заправочной и расходной. Возможно зависит от производителя мультиклапана. Если можно бросьте в личку контакты сайта где брали балоны клапана. Или марку сюда напишите.
  2. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Что-то дорого получилось. на чем экономия по сравнению с подземным?
    самому актуальна тема, но 70 тыс, тормозят (
  3. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Подземный хорош в случае долгих ожиданий магистральго газа или отсутствия вообще возможности подключения к "большой трубе".
    А если газопровод уже под забором, а если вот-вот подключение? На кой нужны лишние телодвижения: раскопать двор, провести газопровод и тд?
    Тем более 70тр это совсем не дорого! За такие деньги подземный газгольдер не установить никак.
    Свой передвижной я легко смогу продать за теже деньги, а стационарный дели на два, в лучшем случае.
  4. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    По поводу запорного электроклапана: как я писал выше, изначально он планировался, как момент безопасности, но в теперешней комплектации он выполняет роль простого крана для перевозки на запрпвку.
    Мультиклапаны имеют клапан по ограничению заправки на прямую связаны с датчиком уровня, а выход приходится отсекать электроклапаном или простым краном.
  5. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    И ещё момент по экономии газа: настроил в котле период ожидания между включениями 10 минут и работу насоса 10 минут. Надеюсь на некоторую экономию. Пока на улице тепло и температуру в СО снизил с 50 до 40 градусов. В доме так же комфортно, даже жарковато, но моим женщинам нравится. И самое главное: котел "комфорт" с боллером для ГВС позволяет настроить СО и ГВС отдельно друг от друга. По этому в доме всегда тепло и горячая вода такая, как захочешь.
    Короче говоря пока я доволен результатами, если не учитывать расходы на газ, но этот момент в разработке...
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    НИКАК!
    Уже много говорили - расход энергоносителя НЕ ЗАВИСИТ от конструкции системы отопления.
    Есть теплопотери дома. И расход газа будет именно такой, чтобы компенсировать эти теплопотери. Если у Вас тепло никуда не уходит, газ не травит, то, как бы Вы не модернизировали систему, расход газа меняться не будет.
    Кстати, как-то раз, выбирая плиту на дачу, делал выбор между балонным газом и электричеством. По расходам, электричество оказалось в небольшом выигрыше (благо, мощности хватает).
  7. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Хз.
    Но вот уже прошло ещё 9 дней, а газа пока в достатке. Возможно связано с потеплением, а возможно и с правильным редуктором и настройками котла.
    Короче пока в режиме тестов...
    Позже выложу фото своего "манометра" из капельницы
  8. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Какой пирог стен у вашего дома? делали ли съемку тепловизором чтобы понять куда уходит тепло?
  9. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Начинаем изнутри:
    гипсокартон на профиле/фольгированная гидроизоляция/утеплитель "ЛАЙТЕК" 150мм/пароизоляция/рейка 20мм/ЦСП
  10. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    И, кстати, стены снаружи "плачут...
    думаю летом утеплять снаружи чем-нибудь
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :) Это невозможно, тут либо утеплитель "больше не утепляет", либо...
    Сумма оплаты зависит не от напряжения в сети, а от количества потребленной энергии.
    Да, у котла упала мощность, да, он стал дольше греть, но количество потребленной энергии осталось одинаковым - на величину теплопотерь дома.
  12. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Котел ЭЛЕКТРОДНЫЙ!
    НЕ ТЕНОВЫЙ!
    Вот такой https://vodyanoy.com.ua/products/kotly_elektrodnye/kotel_elektrodnyj_obrij_12_0_kvt_220_v
    при падении напряжения жижа не нагревается выше 30 градусов с хвостиком
    принцип работы этого котла прост, когда намучаешься и разберешься.
    я долго мучался с подбором солёности воды, от которой зависит токопроводность и соответственно мощность котла
    из плюсов это плавное увеличение нагрузки на сеть при прогреве жижи
    для контроля и более точной настройки даже установил амперметр
    в цифрах:
    при 210-220 вольт на каждой фазе
    котел включился / нагружен на 11-12 ампер /по мере прогревания ток увеличивается до 16 ампер примерно
    при этом включение котла на температуте 33 градуса по обратке, а отключение 44 градуса на подаче
    чем теплее жижа - тем больше ток и быстрее прогревается система
    при 170-180 вольт на каждой фазе
    котел включился и работает постоянно не выключаясь (ампераж призабыл, пардоньте)
    при этом температура жижи 28-30 градусов и не поднимается
    в доме дубак, сходить в душ вообще проблема
    уж не знаю, как там на счет формул расчета, но в реали именно так
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Разницы нет. :)
    Вот вам простая задачка, 2 котла: один работает с мощностью 10 кВт в течение 5 часов, а другой с мощностью 20 кВт в течение 2,5 часов. Какой из них потребит больше электроэнергии?)
    В Вашем случае при пониженном напряжении счета должны были быть еще ниже, чем в прошлом году, при одинаковой температуре на улице, т. к. дельта между температурой снаружи и температурой внутри стала ниже, соответственно, и теплопотери тоже, т. к. котел уже не может прогреть помещение до температур прошлого года. ;)
  14. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Позвольте не согласиться с Вами
    конкретный пример у меня за забором, соседский дом
    дом из бревна, перед этим отопительным сезоном утеплил его проканапатив все возможные щели и тп
    так чек к оплате за электричество получил на 19000р, против предьидущего подобного периода с НЕ утепленным домом в два раза меньше. и это при том, что в доме он только по выходным, а будни отопление на поддержании 10 градусов
    такая вот арифметика.
    поверьте, я не сторонник споров и не обоснованых утверждений
    пишу, как есть
    тем более теплопатери ну никак не могли увеличиться, тем более на столько...
  15. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    W = U*I
    исходя и сухих расчетов получается Вы правы, я сейчас примерно подсчитал, но видимо в нашем с соседом случае есть некая третья сила)
    как в том фильме: "суслика видишь? нет. а он есть..."
