1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вопрос кабель-сечение мощность, помогите разобраться
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем VadVik78, 25.01.16.
  1. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    Комрады, помогите понять.
    Трёхжильный медный кабель (Dжилы=4мм) проложен из дома в банно-гостевой комплекс (далее баня) в земле (длина кабеля ~40м). Кабель питает баню U=380В, P=15кВт, т. е. по 5 кВ на жилу. Данной мощности на баню не хватает, и есть возможность увеличения мощности в два раза до 30кВт.
    Вопрос: выдержит ли этот кабель нагрузку в 30кВт, т. е. по 10кВт на жилу, без перегревания и т. п?
    Прошу аргументированных ответов. Заранее благодарю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ответ не аргументирован! :aga:
    В бане нет 220В потребителей? Где ноль?
    Основной параметр кабеля - сечение жилы в мм2, но не диаметр (тем более непонятно - это с изоляцией или без). Если без - в промежутке между 10 и 16мм2: https://www.forumhouse.ru/useralbums/262646/view-image/nschvipv3.gif
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Нефтепогружные кабеля имеют такие сечения, и они трехжильные.
  6. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    Извините, за дезу, кабель конечно пятижильный. 4мм диаметр медной жилы без изоляции.
  7. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    И судя по таблице сечение кабеля 10мм.кв.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Диаметр жилы надо мерить микрометром, на худой конец - штангенциркулем...
    Да, такой кабель выдержит "30кВт" (при автомате 50А даже 50*1.13*220*3=37кВт), для полного спокойствия лучше 40А (40*1.13*220*3=29.8кВт).
