Добрый вечер. В середины зимы (в конце декабря) включил отопление в доме. раньше не смог. Газ подключали долго. После подачи отопления заметил, что нижние венцы, которые под полом, не только мокрые, а прямо водяные. Первую неделю на нижней стороне пола свисали капли. а час они высохли. а вот венцы как были мокрые таки и лежат мокрые. Дом стоит на кирпичах. Пять рядов. Ширина кирпичной кладки на полтора кирпича. С внутренней стороны кирпичная кладка засыпана землей. Земляной вал от фундамента шириной метр. Из пяти рядов кладки четыре ряда засыпаны землей. До подачи отопления подпол успел промерзнуть. Кирпичная кладка была покрыта инеем. Сейчас иней растаял, и кладка тоже уже относительно сухая. явных подтеков нет. А вот на гидроизоляции, которая отделяеет венцы от кладки, местами лежит вода. Балки на которых лежит пол, сухие. Есть часть стены. то есть фундамента. длиной три метра. которая являеется смежным. Эта часть сухая. Расстояние от земли до пола метр 30, а где земляной вал возле фундамента. пол метра. Пол теплый, в тридцати градусный мороз в носках ходили. Вот думаю, как быть и что делать? по моему, фундамент остужается и со стороны улицы. и с низу от земли. Это холод поднимается по фундаменту вверх. А брусья в свою очередь сверху нагреваються и проводять тепло вниз к фундаменту. Надо ставить барьер. чтоб не встречались тепло и холод. Но как? Хотелось бы узнать. кто сталкивался с этой проблемой, и как решил вопрос?
А кирпич на чем? Или это весь фундамент? ИМХО. Снаружи кирпича ЭППС под штукатурку, по технологии "мокрый фасад". Изнутри подвала, по земле гидроизоляцию - хоть обычный полиэтилен раскатать и присыпать землей.
Фундамент на сваях. между сваями ленточная обвязка изз бетона. бетон углублен в землю от 15 до 30 см. над землей тоже выходить от 10 до 30 см. Нуль выведен из бетона. Потом начинается кирпич. Земля под полом сухая.
Вопрос к вентиляции и кондиционированию отношения не имеет имхо - проблема в конструктиве цоколя. Раздел про подполья Вам поможет быстрее. И "гидроизоляция фундаментов" возможно пригодится.
