1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Трещины в перекрытии первого этажа
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Agb60, 24.01.16.
  1. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    "Гуляет" часть перекрытия: что делать?
    Затеял ремонт (живу на первом этаже) - снял линолеум, чтобы положить керамогранит в прихожей и увидел множество трещин в районе входа в зал. Раньше было ощущение, что в том месте выбоина и прежние хозяева подложили под линолеум плитку. Ан нет. "Гуляет", оказывается не подложенная плитка, а часть бетонного пола, а точнее две рядом расположенные части размером примерно 20х30 см. Не проваливается под ногой, а именно шевелится, когда наступаешь на соответствующие участки пола. Живем уже шесть лет и тут такой сюрприз. Что делать? Наплевать и просто положить плитку?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Можно поточнее: плита перекрытия растрескалась на куски или бетонная стяжка пола? Перекрытие какое? На фото кроме ваших тапочек ничего не видно - муть.
  3. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Еще одно фото. А вот плита это или стяжка - не знаю, не специалист. Мастер по плитке сказал, что, скорее всего плита перекрытия. В подвале смотрели на это место - чисто - ни одной трещины в перекрытии. WP_20160124_22_07_30_Pro 1.jpg
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Agb60, там стяжка все равно есть, иначе бы плиты было видно под линолеумом. По этому надо ковырять этот кусок и смотреть. Если это плита так потрескалась, ее снизу было бы видно и она не болталась т. к. имеет армирование. Отковырять и залить то что отвалилось раствором.
  5. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    По плитам перекрытия делают стяжку, я правильно понял? На саму плиту не кладут линолеум? В подвале четко виден стык плит, на том же месте в квартире его не видно. С другой стороны, чуть подальше есть еще одна трещина (там ничего не шевелится, но оттуда задувает воздух). Мастер по плитке сначала рекомендовал выбить и залить плиточным клеем. А на следующий день уже сказал, что, возможно это трещина в перекрытии и тогда сколько смеси не лей - не заполнишь. Сейчас он предлагает просто положить плитку на более толстый слой плиточного клея (ветонит)
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Само собой делают. Повторюсь: иначе бы стыки плит было видно или уши от плит.
    В этом месте возможно идет стык плит и разумеется при трещине в стяжке может сквозить.
    Более толстый слой ничего не решит - если снизу куски ходуном ходят, то и плитка треснуть может вместе с клеем. А вот заполнить трещины можно, раствор это не вода, да и раствор по консистенции можно любой густоты сделать.
    Если боитесь ковырять, то после тщательной зачистки поверхности и пропиткой бетоноконтактом заделайте сначала хотя бы тем же клеем или раствором трещины и по периметру этого места с трещинами. После того как просохнет кладите плитку.
  7. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Спасибо за совет
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выламывайте треснувшие куски стяжки и залейте пескобетоном новую стяжку. После чего укладывайте плитку.
  9. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Спасибо. Выломали "гуляющие куски" и залили ЦПС М150 универсальной с пластификатором Атлант-Н. Когда можно будет класть плитку, если слой получился примерно 3 см глубиной?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда успели то? :aga:
    Дня три подождите, залитый участок накройте куском плёнки, чтобы свежая стяжка не высыхала и набрала прочность во влажном состоянии. А лучше неделю подождать.
