"Утепление" воздушного зазора в стенах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем bnm1014, 24.01.16.
  1. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Ну да конструкция не самая лучшая, но что есть то есть - строилось давно
  2. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Да, действительно, 250 мм газоблок маловато будет для вашей зоны, засыпайте воздушный зазор, других вариантов, в вашем случае нет ! Возьмите пластиковую гибкую арматурину и ей проталкивайте, чтобы было меньше пустот
  3. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    легко сказать :) ну и самое главное - неужели вы считаете что при теукщем исполнении (с заткнутым зазором) у меня всёравно холодная стена?
  4. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Насчёт пара у меня тоже сомнения - откуда ему впринципе там особо взяться? дом же не баня а отапливоемое помещение с постоянной (в моём случае принудительной) вентиляцией и влажность, особенно в зимний период, часто бывает и ниже нормы
  5. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Дышите, готовите еду, пердите, оттуда и пар !) Не как в бане, но все же его может хватить намочить стену, если зазор будет закрыт. Слишком тонкий у вас блок. Возьмите любой справочный букварь и почитайте про паропроницаемость газоблока. У вас много мостиков холода - бетонные перемычки над окнами, торцы бетонных плит, оклад из кирпича вокруг дверных проемов (он у вас закрыт пенопластом, уже плюс) А если засыпите зазор, у вас получится почти однородный теплый пирог стены ! Думаю будет лучше .
  6. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Этот зазор сложно придумать как утеплить, да и дороже выйдет, чем сделать утепление самого чердака нормально. По кровле 100 мм утеплителя минваты даст хороший результат, уже чердак утеплен+ не будет холодный воздух опускаться по зазору в стенах. Пенопласт не бери для крыши, вообще забудь об этом. Неплохо работает по кровле утеплитель минераловатный кнауф. Хорошо, что пол уже утеплен на чердаке. Это уже плюс и меньше работы. Простенок оставьте в покое.
