Углубление колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем mr_max, 24.01.16.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Углубление колодца
    Правда ли, что для углубления колодца, нужны кольца меньше диаметра текущих?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В большинстве случаев ДА. Очень редко, когда грунт песчаный или супесь, можно попробовать углубить существующими кольцами, предварительно стянув/закрепив кольца между собой.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Странно, а я думал, что продалжают далшьше копать, кольца спускаются и ставят такое же кольцо,
    А у меня там песчанное дно, плавун.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дело в том, что чем больше времени проходит, тем сильнее грунт обжимает/прилипает к кольцам. Сила трения колец по грунту растет, значит сила притяжения (опускания колец) уменьшается. Все зависит от разреза. Иногда кольца садятся даже после чистки колодца.
    Для того чтоб углубить колодец основными кольцами, необходимо чтоб не только внизу был песок, а по всей высоте колодца.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сколько у вас стоит колец?
  6. mr_max
    mr_max
    mr_max
  7. Марсик1958
    Марсик1958
    Марсик1958
    Видел как углубляли колодец в плотном грунте.
    Колодец старый, глубина метров восемь, кольца зажаты насмерть :)
    Копали примерно на метр и красным кирпичом выполняли кладку.
    Через несколько дней копали еще на метр.
  8. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    mr_max
    Докопка очень дорого, тем более на плывуне, результат 50-50. А с вашими 4 кольцами проще новый копать и пройти плывун, или нормально обустроить в плывуне. Ценник будет ниже чем докопка, поверьте знаю о чём говорю.
