1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Радиаторы, двухтрубка, ПП, ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр4619, 24.01.16.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Очень надеюсь на поддержку и наставления форумчан по теме отопления.
    Дом два этажа на плите. Стены КББ 400мм, будет утепление 100мм ваты. Чердачное перекрытие 200мм ваты. Общ. площадь 150кв.м., из них 17кв.м. отапливаемый гараж.
    Котёл выбрал Пересвет с пеллетной горелкой, обвязка до коллектора сталь. Не исключаю топку дровами.
    Радиаторы алюминий, диагональ сверху вниз, разводка ПП армир. стекловолокном PN20-25мм, к радиаторам 20мм. Смотрю в сторону Pilsa. Суммарная длина разводки прим. 50 подача и 50 обратка. Прокладывать буду в оцинк. кабельканалах, заподлицо со стяжкой.
    Система двухтрубка, открытая, разделено на 3 ветки: 1-первый этаж, 2 и 3-второй этаж. Радиаторов 9шт.
    Вопросы:
    1) случайно наткнулся на видео, в котором ПП армир. стекловолокном не рекомендуется ставить на отопление, мол только армир. алюминием. Правда, или стекловолокно катит?
    2) в чём разница между алюминиевым радиаторами за 400р и 1000р за секцию?
    3) на входе и выходе радиатора необходима запорная и регулирующая арматура. Опять же масса споров о пригодности шаровых в качестве регулирующей. Честно, хотелось бы обойтись ими. Можно? (если осторожно)
    4) последний радиатор на первом этаже заходит в гараж, относительно холодное помещение. Требует небольшого подогрева (5-10град) Можно так, или лучше вести отдельную ветку на него?
    5) полотенцесушители лучше на ГВС?
    явные косяки? предложения?
    Спасибо за внимание.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    И ещё, глядя на расположение радиаторов на первом этаже, создаётся ощущение половинчатости)
    Всё сконцентрировано с одной стороны здания.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Ерунда. У армированной стекловолокном больше коэффициент температурного расширения, но это решается компенсацией. Кислородопроницаемость в пределах норматива. Предельная температура пониже, но в индивидуальном строительстве температура в системе редко превышает 80 гр.
    2. В том, что есть noname из Китая, а есть бренд из Европы
    3. Запорной арматурой в принципе нереально, что-то отрегулировать, потому что она конструктивно для этого не предназначена. Можете конечно потренероваться 9 радиаторов шаровыми кранами сбалансировать это ваше дело, найдутся товарищи, которые скажут, что 100 раз так делали.
    4. На 9 радиаторов коллекторы городить смысла нет. В холле радиатор просится.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    По холлу
    только некуда, так как большую часть его занимает лестница (не нарисовал)
    С холлом сообщаются два отапливаемых помещения. Хватит?
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    просто через тройники вязать? Как бы три ветки+ возможны доп. подключения.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да, типа того
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А вы будете баланс считать, что то я сомневаюсь :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ сталью. На века. Не зависимо ни от чего...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дабы не лишать, да еще ..на форуме:ogo:
    "шаровые краны" официального права регулировок, смотрим
    ГОСТ 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Примеры условного обозначения
    крана
    регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    крана трехходового диаметром Ду 15 мм в одностороннем исполнении для установки на правой подводке:
    КРТШ15П ГОСТ 10944-97
    крана запорного условным диаметром Ду 20 мм пробкового типа:
    КЗП20 ГОСТ 10944-97
    ..Буквы "КРП", "КРПШ" "КРД" - Это не названия (!) кранов, а их тип.
    И внимательно (!) читаем текст ГОСТ-а.
    А все остальное верно: Что ставить в качестве ..рег. арматуры - на "любителя".
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Т. е., если найду крпш, можно смело ставить?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чего искать "КРПШ" если это просто шаровый кран.
    От завода в Туле до Жакомини и Фара с Бугатти, на худой конец, Валтек.
    ..Именно Валтек отличился, что один (?) из его кранов стал "КРПШ" - вообще с "пробковым" регулирующим узлом...
    И "по идее", называться ему ..КРПП.:close:
    Кстати, тот же Валтек ..обзавелся даже пробковым краном (!) и для 2-трубных систем (КРДП)
    КРДП ВАЛТЕК.jpg Это который "два в одном" (с преднастройкой для балансировки)
    ..Пусть на картинке "в кучу" смешаны ...противоречивые "клапан" / "кран" / пробка...
    ("писатели" писали ..анонс)
    Тогда, как клапан (бывший "вентиль") с "пробкой" еще нигде не видел из ..общественности.:aga:
    Если же предпочтете "КРПШ", то их нужно будет 2.
    - Один для балансировки (на обратке)
    Второй - для текущей регулировки, на подаче радиатора.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Изначально так и планировал, спасибо.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Разрисовал.
    Добавил радиатор в холле. Взвесил за и против, он там действительно нужен, так как тамбур холодный. Только вот с подводкой к нему есть два варианта-1) в теле утепления пола, пересекая дверной проём и 2) протащить от разводки по 2-му этажу под лестницей, это и изобразил. Это нормально?
    Так же вопрос по разводке от котла, мешает дверной проём. Придётся от выхода сразу тащить на потолок (синяя ветка).
    На 2рис расширительный бак. Не принципиально где его врезать?(в смысле расстояние от котла)
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    По диаметрам
    красн и син - 25мм
    бел и зел - 20мм
    Правильно ли так? И волнует ветка на радиатор в холле, на него подача со второго этажа. Правильно ли от разветвления на 2 радиатора вести 20-й трубой?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно или нет скажет скорость (сопротивления) внутри труб.
    Чтоб много не считать, расход в л/с. можно посчитать, как 100-120 л/час на радиатор.
    Скорость в трубах, при этом не должна превышать 0,3-0,5-0,7 м/сек.
    Что можно "прикинуть" и для трубы 16,6мм внутр. прохода (25ПП) и ~21мм.(32ПП)
    ..Окажется, что для трубы 25 ПП на 6 радиаторов, скорость "получится" 0,86 м/сек.
    Из этого - до развилки на 2-й эт. можно длинное крыло сделать и 32ПП.
    На др. крыле - имхо, к "нижнему" радиатору - 25ПП к верхнему - как есть (20ПП).
