Мой закуток 4 сотки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем PbI6A, 24.01.16.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Понятно. Вы их только поперек распиливали, а мне то показалось, что дощечки тонкие
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дощечки тонкие, порядка 8 мм. Фактически, от 4 до 15 мм примерно толщина гуляет. Большинство в пределах 8+-2 мм. Они изначально для внешней отделки.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пара кабачков пустились в рост. То есть перешли из состояния детства в фазу активного роста. Наверно через недельку уже будут цвести.
    Подвязали наконец помидоры к столбикам. Очень понравился результат, наверно, теперь всегда буду выращивать помидоры на столбиках. Всё-таки, лучше выбрать время, всего-то пару часов, чтобы сделать эту работу. Как результат - лучше освещённость, проветриваемость, а так же - лучше видно сорняки внизу. На одном кусте уже пара маленьких помидорок.
    Занимался изготовлением рам для окон на втором этаже. Сделал 2 рамы под имеющиеся стёкла, надо только сделать коробку и купить где-то шпингалеты. Будет совсем светло на верху. Остаётся до кучи там доделать лестницу и стены с потолком, плюс электричество.
    То есть, начать да кончить :)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Итак, в последние недели в избе сделал:
    * пол на 2 этаже (была сделана 1/3 всего пола в прошлом году);
    * поставил почти все стойки для стен;
    * ограждение на выходе на лестницу (страшновато получилось, столбики не постругал, потому что рубанок был в ремонте после стругания пола);
    * разобрал временную боковую стенку окна и собрал постоянную (вторая стенка была сделана ещё в прошлом году);
    * сделал оконные рамы, собрал для них коробку, вставил стёкла, пока нет только ручек и шпингалетов и не запенено вокруг коробки.
    Пока всё :) Если хотите видео о том, как я делал то или иное, жмём "Спасибо" и пишем в комментариях, что хотели бы увидеть - расскажу.
    Фундамент из покрышек успешно отстоял второй год. Я бы его тоже показал, но в прошлом году разбирал восточную фронтонную стену и набросал туда кучу досок с гвоздями. Убирать пока некогда и не актуально, так что из-за беспорядка видео пока не будет. Если кому-то интересно, могу сделать фотки.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Меня оконные рамы на данный момент интересуют! Показывай!
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Доделал ступеньки лестницы. Всем очень понравилось. Мне не очень, потому что одну ступеньку вкорячил несколько не так, как хотел. Из-за этого шаг на спуске несущественно увеличился и повысились шансы стукнуться головой :( Дети очень довольны, сбегали туда и обратно раз 10 :)
    Прикрутил к раме клапан и шпингалеты. Но не нашёл эти скобочки, в которые шпингалеты закрываются. Буду изыскивать варианты...
    На месте выдранного чеснока посеяли дайкон. Обещают 50-60 см длиной. Посмотрим.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Порылся в фотках, вот что нашёл:
    2018-07-08 12-51-57.JPG Это была попытка изобразить общий вид окна. Не удавшаяся :(
    2018-07-08 12-52-12.JPG Вот здесь видно боковую стенку окна, что я переделывал. Вот эти страшные разноцветные дощечки - это 25-ка, за которыми вертикально набитая имиташка, с которой, по идее, будет скатываться дождик на ондулин. Поскольку ондулин довольно мягкий, я последнюю волну загнул наверх на стенку (на 25-ку) и прибил имиташкой. То есть, вода будет стекать на ондулин и по нему вниз с крыши.
    2018-07-08 12-52-26.JPG Это самодельные рамы. Мало что понятно в этих полосочках древесины, но вот что есть, то есть...
    2018-07-08 12-49-44.JPG Вот такое начало лесенки...
    2018-07-08 12-51-15.JPG Вот это вид сверху.
    2018-07-08 12-51-37.JPG Это такой заборчик наверху. Столбики по краям немного совсем не струганные, это у меня был в переборке рубанок, я надеюсь их шлифануть УШМкой несколько позже.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Снёс вторую фронтонную стену и сделал каркас с обшивкой и окном:
    Сейчас обдумываю тему наличников :)
    Фоток нет т. к. нет инета :(
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Жду с нетерпением фотки, так как такая же работа сейчас предстоит и мне.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Попробую снова:
    Вот, 5 минут телефон полежал, загрузилось. Делается просто. 1. Собрать коробку окна, если нет готовой. Окно б/у откуда-то досталось. 2. Снести старую фронтонную стену. 3. Обить периметр обрешётки доской 110 впритык к стропилу. По 1 гвоздю и шурупу на доску обрешётки. Длина - чтобы не повылазили в шифер/ондулин. 4. Собрать вертикальную обрешётку каркаса стены, начиная с 2 стоек окна. 5. Ставить коробку с окном, крепить в стойках, чтобы ничего не перекашивалось и окно нормально открывалось/закрывалось, снятт окно. 6. Если окно широкое, подложить под коробку доску и стойку, по бокам коробки - по 1 стойке обязательно. 7. Аналогично - над окном, только доску при широком окне класть не плашмя, а на ребро. 8. Смонтировать остальные стойки вертикальной обрешётки с таким шагом, чтобы было удобно монтировать утеплитель. У меня пенопласт 100, размер 1х1м, так что я сделал просвет между стойками 500мм. 9. Горизонтальная обрешётка делается исходя из материала внешней отделки. У меня горизонтальные доски 32х100мм с просветом 450мм, на которые набита нарезанная в размер имитация бруса 8х180х750мм. Длина выбрана исходя из начальной длины 3000мм, режу на 4 части. 10. Между утеплителем и отделкой пристрелять ветрозащиту. При работе изнутри дома это просто неимоверно неудобно, так что у меня пристреляна ветрозащита только в нижнем ряду, остальная пристреляна к стойкам изнутри. 11. Обязательно сразу сделать отлив под окном, иначе в первый же дождь вся стена промокнет. 12. Обыграть примыкание стены к отливу, чтобы со стены текло на улицу. Если получится загрузить вторую фотку, будет видно, как у меня:
    Ну и т. д. нюансов много. Возникают по ходу, по ходу и решаются.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Поскольку добрался до инета и есть минутка, выложу все фотки с фронтонной стеной:
    2018-07-14 12-41-05.JPG Выломал всё старое горизонтальное, прибил сверху доски к обрешётке
    2018-07-14 19-33-49.JPG Выломал старое "окно"
    2018-07-14 21-04-29.JPG Поставил окно на пару вертикальных стоек. Поскольку было очень пасмурно (пожары?), на ночь всё закрывал и заставлял от возможного дождя
    2018-07-15 11-31-07.JPG Добил остатки досок к обрешётке. И ещё больше стоек!
    2018-07-15 14-48-53.JPG Горизонтальные пошли! Ветрозащита, имитация бруса в виде "дранки". Просвет между горизонтальной обрешёткой 400-450мм, длина "дранки" 750мм. По возможности, старался бить так, чтобы по волокнам стекало не внутрь доски, а по поверхности.
    2018-07-15 20-58-59.JPG Ещё продвинулся
    2018-07-16 20-30-04.JPG День собирали иван-чай, ездили в посёлок и валяли дурака, почти ничего не сделано. На этой фотке реальный цвет, потому что застал редкое в дни дымки дни солнце.
    2018-07-17 09-58-55.JPG Внешняя часть готова. Наличники бы ещё соорудить...
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Внутрянка. Там фоток практически нет, потому что освещения пока нет, а против света окно не фотается. Порядок работ я уже описал. Вот, из немногого:
    Окно обычное небольшое с ручками, всё открывается и закрывается.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Отлично получается!
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там не прибито, дощечки с гвоздями оттопыренные торчат. Поставлю лестницу и пристреляю ветрозащиту, потом отмерю шаг дощечек и набью ряды, последний подсуну под оттопыренные и их гвоздиками прибью. А вообще, у меня дощечки прибиты с верхнего краю и почти посредине, где верхний уровень подлежащего слоя. Держатся хорошо и ничего не оторвётся. :super:
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Купил в Леруа конёк. Что-то в районе 102см длиной, красный. По моим прикидкам, разрежу его пополам и получится двухметровый отлив. Вряд ли стык будет сколько-нибудь критичным. Как получится, покажу.
    Купил краску "слоновая кость" для внешней окраски, пару больших банок. Надеюсь, хватит. Шпатлёвку цвета "сосна", есть желание кое где пройтись. Канистра ОБЗ жидкости (бесцветной) уже давно ждёт применения.
