Подогрев воздуха после рекуператора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем UrmasX, 24.01.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    есть решения типа Pulser и прочие умные контроллеры и тд: в зависимости от температурной дельты между уставкой и реальной Т в канале (датчик отслеживает) умный мозг машины дает команду на импульсное включение нагревательного элемента (ТЭН) на нужное время.
    Сомнительно для меня лично: заставить водяной калорифер работать эффективно и безопасно в разы дороже, чем электрический.
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну оно и есть вкл-выкл, только очень быстрый :)
    По воде - да, сложнее
    Но я то именно думаю со стороны "как бы сэкономить лишних Ампер", учитывая, что и отопление тоже пока на электричестве - сразу много всего не включишь
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Обчим, отчитаваюсь, до чего дошел
    Дошел таки до самодельства :)
    Ибо готовые регуляторы... как бы сказать... если их и найти, то они как-то либо негуманно стоят, либо нет к ним доверия (по качеству), либо и то и другое
    Посему решил и регулятор мощности нагревателя, а заодно и регулятор скорости вентиляторов, делать на симисторах, а точнее на твердотельных реле (SSR)
    Используя реле ничего паять не надо, что есть очень хорошо
    Для ручного регулятора оборотов вентиля и нагревателя достаточно взять реле с индексом VA и переменный резистор на 470 К. Например SSR25-VA. https://ru.aliexpress.com/item/40VA-SSR-input-470KO-2W-load-24-380V-Voltage-regulater-Single-phase-Solid-state-regaly/884093870.html
    V означает регулировку выходного напряжения резистором, А - переменный ток
    Тут все просто - на управляющие контакты резистор, через силовые контакты вентиль или тэн, далее настраиваем напряжение от 0 до максимума, сколько надо
    Да, для вентиля желательно трансформатор или частотник, но и на симисторах живет, не до жиру
    Для автоматического регулятора мощности нагревателя (и т. д.) два варианта
    1. Режим вкл-выкл на некие промежутки времени, здесь нужен PID-контроллер температуры с выходом на SSR и к нему SSR реле с индексом DA (D - вход постоянного тока 3-36 вольт) или с выходом обычного реле 220В, в таком случае SSR AA (А - вход переменного тока). Контроллер включает и выключает нагрузку на полной мощности на разное время, пытаясь удерживать температуру в нужном значении. Вот сразу набор PID и SSR: https://ru.aliexpress.com/item/Set-of-PID-Digital-Temperature-Thermostat-Regulator-Controller-REX-C100-with-SSR-output-Thermocouple-K-Solid/1685111563.html
    2. Режим регулировки мощности с фактически постоянным вкл нагрузки на разную мощность в зависимости от температуры. Нужен PID-контроллер с выходом 4-20мА (миллиампер) и соответственно SSR с таким же управляющим входом, индекс LA. Контроллер плавно регулирует мощность в зависимости от температуры через изменение силы тока (4-20мА). PID: https://ru.aliexpress.com/item/PID-digital-RKC-Temperature-Controller-Thermocouple-PT100-Input-4-20mA-Output-Free-shipping/596000324.html и реле: https://ru.aliexpress.com/item/Quality-Guarantee-Single-phase-solid-state-relay-with-current-regulator-SSR-25LA-25A-SSR-relay/1998505902.html
    Реле можно повесить на рейку через переходник, желателен радиатор, если нагрузка большая
  4. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Всем добрый день!
    И спасибо за интересную тему и идеи.
    У меня, как у неопытного пользователя ПВУ с рекуператором, возник вопрос, а кто-то реально догревает воздух после рекуператора?
    Из обсуждения не очевидно, что кто-то уже это делает. Может, тогда ну его нафиг, этот догрев? :aga:
    У кого есть догрев, поделитесь опытом, как часто он используется, в каком режие работает?
  5. Alexlug
    Alexlug
    Alexlug
    Тверь
    Собираюсь только организовать дог рев. пока обмотать греющей резисторной лентой 1.2 метра металлической трубы после рекуператора. Греет примерно до 70 градусов трубу. Без обогрева сейчас подача 12°. С обогревом - 20°. Мощность, потребляемая 17 метровой лентой, 660 Вт. Подача - 150 м3 в час.
    Думаю может поставить сплит инверторный. На те же 660 Вт потребления он выдаст 3,7 КВт тепла.
  6. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Идея утопична. Эффективность решения никакая.
    Уже лучше, но зимой у фреонового кондиционера сильно падает СОР.
    При Т ниже -15...-20 без подогрева картера компрессора он тупо не запустится (замерзнет масло). С подогревом запустится даже в -50, но толку будет мало - так как ниже -15 у теплового насоса воздух-воздух (а это и есть бытовой "сплит") коэффициент падает и на 600вт потребления он будет давать 600-800вт тепла. Ну и плюсуй сюда затраты на подогрев картера.
    Также в режиме обогрева наружный блок будет обмерзать и периодически система будет переключатся в режим оттаивания (внутренний блок при этом не греет).
    В общем идея с догревом воздуха бытовым кондиционером так себе.
    Имеет смысл при температурах до -10 и бесплатном оборудовании.
  7. Alexlug
    Alexlug
    Alexlug
    Тверь
    Согласен. Считать надо. Но есть еще уют и комфорт. Айфон или Андроид. Моя установка EPVS-350 на половинной скорости вентиляторов подает 175 кубометров в час. При этом подача без догрева при -5 на улице получилась 12°. Потом надо этот воздух подогреть общей системой отопления, например конвекторами, если нет газа. -5° это почти средняя температура в центральном регионе в зимние месяцы. Постоянный поток прохладного воздуха подачи плюс конвективные потоки от обогревателей перемешиваются и потом движутся к воздухозаборам. Местами получаются прохладные "сквознячки" неприятные. Цель в зоне притока обеспечить 18 - 20° в зимний период. Эксперимент с лентой продолжаю. Синхронизировал подогрев трубы недельным таймером из леруа с работой ПВУ, которая работает по расписанию. Сейчас подача 21°. А халявный б/у Дайкин 3.5 квт тепловой мощности подогрева с опцией до -30° для эксперимента есть. Был бы еще инверторный... только не знаю как внутренний блок приспособить к каналам. Может соорудить камеру статического давления куба на 3. Поставить туда внутренний блок на подогрев. На форуме встречал такое, только в охлаждении.
  8. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Тоже появилась мысль догревать воздух греющим кабелем, намотанным на вент. трубу. Плюсом будет отсутствие возможности возгорания при внезапном отключении электричества.
  9. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Опять "зима катит в глаза"!)
    У кого как обстоят дела с догревом?
    В прошлом году без догрева жена жаловалась на не комфортное "поддувание" из вентиляции. Надо доделывать.
    @Alexlug, я так понял, у Вас работает подогрев резистивным кабелем?
    Расскажите поподробнее. Что за кабель? Самрегулирующийсся? Интересна марка кабеля.
    Если кто ещё сделал догрев кабелем, поделитесь опытом эксплуатации.
    Кстати, вот на Али ещё интересные штучки HV031.
    Но, думаю, шуметь аэродинамически будут, поэтому хочется доточить идею с кабелем.
  10. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    Ставьте ТЭН обычный канальный на 1.5-2 квт, к нему терморегулятор, работает как диммер для освещения. На ТЭН можно подавать сколь угодную мощность. После рекуператора только, а не до.
