Подогрев воздуха после рекуператора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем UrmasX, 24.01.16.
  1. StSander
    StSander
    StSander
    Я предлагал нагреватель от обычного конвектора, ему для работы вентилятор не обязателен, правда только при штатном режиме работы, к тому же есть встроенная защита от перегрева. Вот к примеру:
    на нагрев его мощности не хватит точно, а вот что бы подогреть должно хватить или я ошибаюсь?
  2. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Добрый вечер! Меня тоже интересует данная тема.
    Есть пара вопросов:
    1. На сколько градусов планируется нагревать объём воздуха после рекуператора?
    2. Как Вы определили, что Вам хватит 500 ватт?
  3. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    При -26 на улице градусов на 12, ибо +10 притока маловато.
    Определил расчётом. 500Вт при воздухообмене 120м.куб/час и примерном КПД рекуператора 70%
  4. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Какую приточно-вытяжную вентиляционную установку планируйте использовать в своей системе?
  5. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Пока никакую: из россыпных компонентов что-нибудь наваяю
  6. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Рекуператор будет из поликарбоната?
  7. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    На данный момент больше из ПВХ панелей нравится на первое время. Потом, возможно, китайский бумажный закажу
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Хоть тема похоже завяла, но возможно кому-то пригодится информация. :)
    Калориферы (нагреватели) в нормальных системах вентиляции работают не совсем дискретно.
    Их нагревом управляет блок управления на основе симисторов.
    Это полупроводниковый элемент, предназначенный для коммутации нагрузки в сети переменного тока.
    И производит он эту коммутацию в момент перехода синусоиды через ноль (все же помнят как течет ток из розетке), чтобы в сети не возникали помехи и скачки, так как калориферы бывают достаточно мощные (я лично видел систему с калорифером в 200кВт).
    Так вот симистор как бы пропускает определенный процент энергии (можно сравнить с водопроводным краном), который ему задает некий контроллер. В итоге ТЭНы в калорифере получают ровно заданное количество энергии и нагреваются до определенной температуры и эта температура поддерживается практически постоянной.
    Грубо говоря, не важно какой стоит ТЭН: 0.5 или 5кВт, если Вам нужно 100вт - они будут потреблять одинаковое количество энергии. Разница в их пиковой мощности.
    Поэтому можно не заморачиваться и брать готовый калорифер минимальной мощности на нужный диаметр трубы. ;)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VAFERus, приведите пример такой "бытовой" (а не "промышленной") ПВУ с рекуператором.
  10. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Не знаю, что Вы имеете в виду под терминами "бытовая" и "промышленная".
    Я говорю о сборной системе из отдельных элементов. Такую можно применить как в быту так и на производстве.
    Но вообще моё сообщение было про управление нагревателем и что оно не дискретное на самом то деле. Не имеет значение где стоит такой нагреватель.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VAFERus, полностью аналоговое управление эл. нагревателем применяется в ПВУ достаточно редко. Наиболее распространено или дискретное (ступенчатое) управление секциями эл. нагревателя, или дискретно-аналоговое. Т. е. секции подключаются дискретно (ступенчато), в зависимости от необходимой мощности, но первая из подключенных секций (ступеней) управляется аналогово, а остальные - на полную мощность. Т. е. если необходима мощность от 0 до 1кВт, то 1 (1кВт) ступень управляется аналогово, если нужна мощность от 1 до 2кВт, то дискретно подключается еще одна секция (1кВт) на полную мощность, а 1 опять управляется аналогово от 0 до 1кВт. И т. д.
    В промышленных установках это делается, но и стоимость их "неподъемная" для частного применения. В бытовых - более простая элементная база (контроллер и его ПО, датчики, регуляторы). Поэтому и алгоритм контроля и управления - более простой. И стоимость их значительно ниже промышленных.
    В самостоятельно собранной ("составной") вентустановке, конечно можно реализовать любой алгоритм контроля и управления. Но не каждому это подсильно.
  12. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    @DiJo, я отлично знаком с этой темой ;)
    Нет никаких проблем сделать все тоже самое в "бытовом" масштабе.
    Первое что пришло в голову из доступного по цене -
    Симисторный регулятор температуры Лиссант МРТ. 220.10-16.
    Стоит в районе 5тр.
    Если хочется еще дешевле - есть любимый Китай (Aliexpress). Например набор из контроллера REX-C100 и твердотельного реле SSR-40DA (которое внутри как раз содержит симисторную схему) - 1500р.
    Еще дешевле - паяем схему самому, примеров в интернетах навалом.
    Просто автор темы заморочился с поисками "маленького" нагревателя и ошибочно предполагал что он работает как реле - вкл/выкл. Я попытался донести, что это не так. И смысла в "колхозе" нет в данном случае.
    Смысл обычно из-за "спортивного интереса" или только когда надо максимально сэкономить, но это тоже не всегда получается. Говорю об этом честно, так как являюсь любителем и первого и второго варианта одновременно :aga:
  13. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    На eBay такой набор из контроллера REX-C100 и твердотельного реле SSR-40DA можно найти за сумму, близкую к $13 с бесплатной доставкой.
    Спасибо за информацию, будем посмотреть
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VAFERus, так я и говорю, - при самостоятельной сборке (и железо, и автоматика, и диспетчеризация) можно реализовать все что угодно.
    У самого лежит готовый нагреватель (2кВт, 4 ступени, в корпусе под d100) и регулятор (на 1,3 кВт, аналоговый с управлением 0÷10В). Все руки не доходят собрать все со "сторонним" контроллером.
  15. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Заказал на eBay набор из контроллера REX-C100 с термодатчиком и твердотельного реле SSR-40DA. $12,57 USD с доставкой. Ждём.
