1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газобетона облицованный кирпичом. Омская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Antonk1983, 24.01.16.
  1. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Всем доброго времени суток.
    Прошлым летом решил построить дом. Был куплен участок и залит фундамент 9*9, толщина фундамента 0,5м. Дом планирую строить мансардного типа из газобетона 400 и облицевать кирпичом.
    Начитавшись форума (долгими зимними вечерами) закрались сомнения, не замёрзну ли я у нас, в Омской области, в таком доме? Прошу развеять мои сомнения специалистов и людей которые уже эксплуатируют такие дома, либо подтвердить мои опасения. Отопление в перспективе будет газовым, но это пока в перспективе! Заранее всем неравнодушным огромное спасибо!
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Если топить газом то большее утепление наверное врятли окупится, а если например электричеством то надо задуматься об уменьшении теплопотерь.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    чтобы не замёрзнуть, надо правильно утеплить фундамент, пол, мансарду, выбрать нужную марку газобетона, подобрать окна, ну и ещё ряд вопросов !, вы лучше обрисуйте картину вашего дома и наверняка вам ответят и укажут на ошибки .
  4. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Я даже и не знаю, что обрисовывать ещё? :faq: Перекрытия деревянные, окна пяти камерные планирую. Крыша двускатная будет, без выпендрёжа всякого.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    вопрос не правильный.
    не замерзнете- однозначно.
    вопрос в другом- сколько будете тратить на отопление!
  6. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Естественно хотелось бы вообще не тратить, но это не возможно. :) Как свести затраты к минимуму?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    очень грубо- доводите утепление Вашего дома до теплопотерь 30Вт/м2
  8. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Вот именно для этого и создал тему, что бы узнать, как это возможно сделать? :)
  9. andi35
    andi35
    andi35
  10. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Читал, считал я в этих программах. Хотелось бы реального опыта. ;)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    какой вопрос- такой ответ:
    полы по грунту с утеплением 200мм ПСБС и теплым полом, утепление ленты фундамента выше грунта100 мм псбс, утепленная отмостка 50 мм псбс на ширину 1 метр, стены газобетон 400 мм+ 100 мм утеплителя (ПСБС или мин. вата), потолок утепление 300 мм, окна 30% от площади стен с двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42мм, одним, внешним i-стеклом. исключить инфильтрацию. минимально необходимая управляемая вентиляция.
  12. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Ну вот, уже интереснее. Спасибо. :hello: Возник ещё вопрос: - Как утеплять стены из газобетона? Должен ли быть вент. зазор?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    утеплитель на грибы к стене. При облицовке кирпичом вент. зазор обязателен, после утеплителя мин. 30 мм.
  14. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Понятно, спасибо. В случае с таким утеплением не будет ли скапливаться в газобетоне влага? Выслушал бы ещё мнения.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    это ещё не интересно, а только начало, стены можно без утеплителя, только надо подобрать марку ГБ и толщину блока, например с Д500 375мм и облицовка - в Омске будет холодно, а Д400 - 400мм нормально, вам вот http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80 надо освоить, если у вас столько вопросов, то может стоит заказать проект дома, это очень помогает в стройке. Да, выберете подходящую для вас стройку на форуме, особо где много сообщений и прочитайте её от начала до окончания темы, подсмотрите узлы, конструктивы, мостики холода как убрать, такое чтение в одиночку очень помогает многое понять в стройке вашего дома .
