1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монолитное перекрытие дома 6х10
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gurdzhy, 24.01.16.
  1. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Все привет!
    Собираюсь заливать монолитное перекрытие дома 6х10, без внутренних несущих стен. Стены будут из бетонных блоков 200х200х400.
    Ни разу не конструктор, но на основе прочитанной на форумах информации у меня сложилась следующая картина:
    Толщина перекрытия 18-20мм
    Нижний слой армирования - вдоль короткой стены ф14, вдоль длинной ф10, шаг 200мм
    Верхний слой армирования - ф8 с шагом 200мм.
    Несколько вопросов:
    Верен ли "расчет" перекрытия?
    Как армировать лестничный проем?
    Нужно ли будет заливать колонны под углы лестничного проема?
    Какого сечения должен быть армированный пояс по стенам и как его выполнить заодно с перекрытием?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Друзья, реально нужна помощь, не проходите мимо.)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При монолитном перекрытии армопояс делается встроенным - по периметру несущих стен 4 х ф10 (12) мм и шаг хомутов 300-500 мм из ф6 мм.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С ноликом ошиблись ! 1\300 ПРОЛЁТА = 6 м \300 мм = 200 мм.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно и + балки от этих колонн к армопоясу. Под колоннами фундамент должен быть.
    Либо справа и слева от лестничного проёма делать несущие стены. :um:
  6. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Да, конечно ошибся.)
    Мне почему то казалось, что нужно поперечное пролету усиление в виде балки по его короткой стороне, а не продольное. Можете объяснить почему это не правильно?
    По основному армированию можете подсказать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поперёк в районе лестницы тоже надо.
    Потому что основное армирование идёт по короткому пролёту.
    Вам к конструктору надо, а я совсем не конструктор...:(
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Gurdzhy, идите к конструктору - все это армируется и заливается в одном уровне без всяких колонн. Балки для лестничного проема "встроенные" в перекрытие будут, как и армопояс...
  9. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Дело в том, что в нашей местности найти грамотного конструктора не представляется возможным.
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ну в наше время такая отговорка не катит :) Вам конструктор из любой точки страны или дружественной республики сделает нормальные рабочие чертежи армирования. И балки и колонны, если надо. А каково строителям будет? Они и с чертежами то ошибаются, а на пальцах рассказать - точно накосячат. Считаю, что без расчетов (кто-то грубее, кто-то точнее) и чертежей строить монолит нельзя.
    Далее - мое мнение по сути вопросов. Плита не менее 200мм. Армирование вдоль короткой стороны нижнее ф12-150. все остальное ф12-200. Это минимально. Пролет лестницы контурным усилением решить не удастся, не по прочности, по прогибам. Крупные проемы сильно садятся. Это не ловится плоским расчетом, только МКЭ. Крупные проемы либо опираются на колонны, либо на балки. Например две продольные интегрированные в плиту балки высотой 400-450мм (включая плиту) на весь пролет от стены до стены. Без поперечной балки, возможно, можно обойтись. Колонны хуже, - во первых, нужны фундаменты. Во вторых - нужно усиление армирования плиты в надколонных зонах. Кроме того податливость кладки (модуль упругости) и бетонной колонны под нагрузкой разная. Это означает, что плита будет зависать на колоннах значительно больше, чем при одинаковом материале вертикальных конструкций. Это требует учета при расчете и конструировании. Считаю что лучше всего - две продольные интегрированные балки. высоту армопояса следует принять как и высоту лестничных балок 400-450 мм. Это удобно - балки становятся надоконными перемычками. ширина балки д. б. такова, чтобы торец обрамленной балкой плиты был заглублен от внешней грани стены на толщину утеплителя.
    Что-то типа того.
    с уважением,
