Заморожен первый этаж из-за редуктора...
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем МилаКо, 24.01.16.
  1. МилаКо
    МилаКо
    МилаКо
    Сегодня вызывали аварийку уже второй раз за январь - все тот же итальянский редуктор. До первого вызова казалось все предусмотрели - 2 котла (газовый\ электрические котлы), УПС на газовый котел, но кто же мог представить что проблема возникнет вне дома. Приехали после 3-х дней отсутствия в дом, а там -5, газа нет. Вызвали аварийку - приехали - хихи-хаха, сняли редуктор, вскрыли - все нормально, но выключен. Сразу сказали им - снимайте и меняйте - ежу было понятно что он отреагировал на пониженную температуру и последующие морозы только все усугубят. Отказались... Переключили на электрокотел, т. к. никакой надежды на редуктор больше не питали. Второй этаж запустился сразу, а вот первый так и стоит холодный, хотя разводка вся в доме отогреть первый этаж так и не получилось. Вчера опять газ пропал. Опять вызывали аварийку и опять хихи-хаха - ну как издевательство - обращайтесь в облгаз. Поеду завтра с претензией. Вопрос следующий - каким образом зафиксировать факт замораживания отопительной системы. Эти юмористы конечно все видели, но подписывать не стали бы. Теперь вопрос также в правильности разморозки.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если трубы не сшитый полиэтилен (например рехау) то скорее всего первый этаж "умер"..
    Я не юрист. Но я бы составил акт за подписью председателя СНТ, если ИЖС, то главы местного самоупраления. Но лучше проконсультировался с юристами. А по уму установить GSM информатор температуры в доме .
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Составляйте акт пригласите свидетелей! Вызывайте тех же газовщиков! Если они откажутся подписывать акт зафиксируйте этот факт! А далее к фирме что обслуживает этот редуктор! Оцените ущерб! И в суд скорее всего! Еще нужен документ доказывающий причинно-следственную связь между выключением редуктора и разморозкой системы! У вас редуктор на нарантиии? Кто его обслуживает? Тот и виноват в разморозке!
  4. ilmany
    ilmany
    ilmany
    Доказать, что в остановке редуктора виновата обслуживающая организация это все равно, что доказать, что в ДТП виновато ГИБДД... Он (редуктор) и должен останавливать подачу газа при отклонениях от заданных параметров.
    Я Вам советую поставить в доме GSM-систему контроля за работой котла (например КСИТАЛ или ЗИМА911) и температурой помещения и тогда Вы всегда будете знать, что у Вас с отоплением.
  5. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    GSM информатор специально для котлов- Alonio T2, покупать в плеер ру, или поискать еще где в инете. дешево и очень просто, кситал сильно сложнее будет в установке.
