Смысл обкладывать кирпичём буржуйку. Поделитесь опытом и расчётами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 24.01.16.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Спасибо.
    А то постоянно спрашивают: а вот я куплю буржуйку простенькую типа Гнома, Кёльна или Арктики, возьму 20 кирпичей, сложу коробок-сракофаг и он мне будет всю ночь отдавать тепло.
    Обычно речь идёт про маленький дачный домик типа вагончика-хозблока.
    Вопроса собственно 2:
    1) Есть ли у кого решение такое. Затопииил буржуечку в обкладке в 8 вечера, посмотрел новости, лёг спааать, а часиков в 8 утра проснулся и не зябко.
    2) Есть какие-то формулы - зависимости количества кирпича \ объёма помещения и печки.
    Про щиток не надо писать, про щиток отдельная песня.
    Только про обкладку буржуечек дешёвых кирпичём
    Спасибо.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Есть такое техническое решение, работает:victory: Только, уж, очень не бюджетно это...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Смысла нет. Расчет делать лениво, но принцип в следующем:
    Буржуйка греет лучевым теплом.
    Если ее обложить кирпичем, или даже часть, то это тепло заберет кирпич, а так как его теплопроводность меньше метала, то он будет отражать его обратно.
    Отсюда: Производительность буржуйки уменьшится на столько, на сколько будет закрыто зеркало буржуйки. Соответственно температура дымовых газов увеличится, а это потеря тепла.
    20 кирпичей до утра точно не додержут тепло, и запасут немного, исходя из того что придется топить дольше картина выглядит абсурдной. Кирпичной печи в 700 кирпичей в морозы хватает на 12часов, ну значит 20 (если взять и выложить такой площадью) хватит на 20мин. Если уложить плашмя, отдача от них в 35 раз меньше будет в сравнении с КП. Если КП 3,5кВт/ч разделить на 35 получим 100Вт. Одна лампочка. Как-то так
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Сложно это всё. Теплопотери хозблока не последнюю роль играют.
    А такто у буржуйки примерно 40% в трубу улетает, значит КПД примерно 60%. Т. е. 1 кг дров даст 3,5кВт*ч х 40% = 2кВт*ч. Обложенный кирпич не даст резко перегреть хозблок, впитает в себя теплоэнергию. Но мне кажется немного впитает, и быстро остынет всёже. Тут желательно практический эксперимент провести:hello:. Так, мысли вслух. Вдруг поможет) :um::aga:
  5. Саруман
    Саруман
    Саруман
    У меня на даче домик 4x2 (комнатка :) с домиком погорячился) брус 150x150. Буржуйка самая простая и дешовая. Была проблемма: грела отлично но за ноч при -15С раза 4 надо было подкидывать чтоб к утру не озябнуть. Поставил заслонку на вытяжку, обложил боковые стенки печным кирпичом. Вечером растапливаю хорошенько перед сном загружаю поленьями по масивней (ну в меру конечно:aga:), чуть прикрываю поддувало чтоб еле горело и ложусь спать. Желательно после прогорания содержимого закрыть заслонку вытяжки чтоб не вытягивало тепло. При сильных морозах с верху буржуйки кирпича накладываю дополнительно. Пользую данную конструкцию 3 года. Схема проверена и работает как теплоаккумулятор. С утра не ташкент но ноги к тапкам не премерзают. Сейчас присматриваю ик обогреватели для поддержания температуры. Из плюсов потребляют мало из минусов греют мосив что в принципе не проблема если есть щит из кирпича в комнате, а данное имеется у буржуйки. В вашем случае можете набрать чернового красного кирпича и просто обложить без раствора для эксперемента. Кирпич в любом случае куданибудь понадобится если что. Время прогрева и теплопотеря помещения сильно зависит от утепления (как уже было упомянуто), а остывание от масс в доме (комнате) способных прогреваться и удерживать тепло. В общем эксперементируйте. Всем мира, и удачи в благих делах!
  6. TAVARISH
    TAVARISH
    TAVARISH
    Добрый день! У меня подобный вопрос. Думаю решить его не обычным печным кирпичем, а из талькохлорида или талькомагнезита. Конечно дороже, но для буржуйки надо 15 -20 кирпичей. Может кто знает на практике- как долго держит тепло сей камень. Ещё с сайта тальк45 посоветовали обкладывать не вплотную к металлу, а отступить 50 мм. И по кругу, можно сверху ещё бруски положить. Раствор из жидкого стекла и песка талька.
  7. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Обложил я буржуйку теми 700-ми по 4.5 кГ кирпичами, в трубу еле теплый дымок выходит (кпд повышен)
    потопишь 3 часа и всю ночь спишь как сурок
    в общем физика с химией работает
    буржуйка обеспечивает высокую температуру в топке без задержки ... это плюс по отношению к кирпичной топке
    выхлопные 40% впитываются кирпичём ... вот вам и все 100% от теплоты сгорания дров)
    20 кирпичей - маловато ... но, направленность верная...
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Это уже не буржуйка получается а печь длительного горения.
  9. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Смысла, тоже не вижу. Тогда уж просто выложить кирпичную печь
  10. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    смысл есть для тех, кто не живет постоянно в доме - буржуйка греет сражу после растопки, 100% кирпичная - через 3 часа
    Буржуйка с каминным стеклом прекрасно заменяет инфракрасные электрообогреватели
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если в вагончике есть электричество, то никакая буржуйка там не нужна. Не с кирпичами не без.
    А обложенная кирпичом когда греет?
  12. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Guropes, "обложенная" стоит как родилась рядом с тремя стенками с промежутками в 2 см от габаритных краев
    конвективные потоки сохранились и даже у меня усилились (я снял металлические боковины-экраны, расширив тем конвективные колодцы в 2 раза)
    излучение боковин нагревает кирпич ... эта часть тепла поглощается кирпичем, отдача начинается через час
    Главное новое качество "обложенной" печи в аккумулировании выбрасываемого в трубу тепла
    Суммарная энергия от сжигания дров ВСЯ остается в доме, т. е. можно надеяться на максимум кпд и ночь можно спать спокойно
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так не бывает.
    тут конечно можно сделать какие то замеры и расчеты. Но что то сомнения в аккумулировании.
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Советую не мучиться, сварить бак литров на 60 хотя-бы. ставите сверху на печку, наполняете. за сутки он еще не остынет. от замерзания в холода ставите в бачок 2 деревянных бруска
    а кирпичей много надо для вашей затеи. теплоемкость у них маловата
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    если печи и котлы буржуечного типа (а в магазинах именно они) выбрасывают в трубу при номинале 400*С,
    а с тепловыми щитками 120*С ...
    то, куда и каким образом исчезают 280*С ?
    100% не бывает, это верно ... но, нам, рыбакам, приятно чуть шире развести руки)
