Появляется напряжение в проводах не замкнутых и без нагрузки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Staroy, 24.01.16.
  1. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Добрый день! Хочу что бы подсказку дали, если не трудно. Сделал монтаж и на освещении в проводе который должен (выходит) выходить из выключателя появляется напряжение (см.рис) В синем проводе из выключателя указатель напряжения фиксирует наличие напряжение. Народ все нУли дотянути ничего не перепутано (особо то и нечего путать сразу же после автомата). Соединение сделаны с помощью газовой горелки флюса "ФНА" и скрутки жил провода ВВГнг 2*1,5 длинной в 40мм.Грешу на кабель и на флюс может быть много налил (не знаю ФНА токо проводящая (переменке и такому номиналу напряжения) или нет. Кстати в другой комнате напряжения на 20-30 В меньше.
    В одном месте есть две нагрузки на один выключатель, так вот когда выхода одной из нагрузок закорачиваю напряжение падает до 1-2 в.
    Всем спасибо спрашивайте буду отвечать и не только...
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Какой именно указатель напряжения?
  3. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Указатель напряжения Е119.3
  4. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Скорее всего наводка. Люди пишут что явление нормальное на длинные растояния до 80 вольт. НО у меня 3-5 метров к щиткам и в нуле там "абсолютный нуль"
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Staroy, это всё проделки высокоомных измерительных приборов :) Ставьте нагрузки (лампочки или что там) на место, ставьте выключатели и не переживайте.
    А вообще, исправность изоляции проводки проверяется так:
    1. Закорачиваются выключатели, вернее - провода к ним, поскольку выключателей еще нет.
    2. Лампочки не вкручиваются.
    3. И мегером ее, мегером! :super: Ну, или просто мультиком, если мегера нет :)
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Staroy, сопротивление изоляции смонтированной проводки измеряли?
  7. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Да наверное изоляция кабеля ВВГнг2*1,5 (Одессакабель) склонна наводить напряжение на соседний провод. А вот в розетках выполненых кабелем ВВГ 3*2,5 (с УЗО которое говорит, что все правильно, тоесть не срабатывает) все отлично так как и изоляция даже визуально толще. Также пишут люди что да все нормально не бойся, но если в нагрузку светодиодные ленты то надо шунтировать.
  8. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Не измерял но проверял на целостность. И все было отлично. Знаю что грешен. Обязательно измерю.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Это не изоляция, это - емкостная наводка, проявляющаяся на переменке. У Вас к выключателю идут два провода; один - фаза, другой висит в воздухе, поскольку не подключен с обоих концов, ни со стороны выключателя, ни со стороны нагрузки. На участке, где эти два провода пролегают рядом, в "свободно висящем" и появляется наводка.
  10. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Изоляция имеет прямое влияние на емкостную составляющую поэтому я так и написал.(насколькоя знаю) .Пример устаревших ВЛ .(но ето другая история). Спасибо Вам за ответы Вы меня поняли правильно, но конечно значения высоки. А и еще а Вы не можете подсказать как будут реагировать светодиодные ленты и на это плохое явление?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Высоки - невысоки... Об этом объективно судить можно только по показаниям мегера. А Ваш способ, описанный в первом посте, некорректен, сорри.
    Если выключатель рвет фазу, то с лентами все будет ОК. Очень редко бывает, что ленты светятся в выключенном состоянии, но это в том случае, когда велика протяженность линии к выключателю или к ленте и она (линия к ленте) проложена в одном пучке с другими кабелями, находящимися под напряжением.
  12. Staroy
    Staroy
    Staroy
    Однозначно сниму показания с мегера. Спасибо за ответы. Кабель брать такое больше не буду. У нас этот производитель считался вполне авторитетным, жаль.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Да в порядке Ваш кабель :)
