1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Нужна помощь по схеме водяного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валенсий, 24.01.16.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый день! Только начинаю потихоченьку разбираться в теме отопления, возникли вопросы, дилетантские. :) Очень прошу совета!
    Дано: одноэтажный деревянный дом (сруб + каркас). Площадь примерно 80 кв м.
    Планирую поставить твердотопливный котёл длительного горения с ТЭНом и радиаторы по дому. Изначально хотелось сделать систему с естественной циркуляцией, т. е. трубы под уклоном. В качестве теплоносителя - что-нибудь незамерзающее, т. к. дом не ПМЖ.
    Планируемое место установки котла - небольшое помещение 3 кв. м. Вход в него сделан отдельно с крыльца (т.е. с улицы). На схеме обозначил как "котельная".
    1. Первая проблема, которая возникла - как провести трубы, если на всех стенах двери? :faq: На схеме специально обозначил все двери. Окна не обозначал.
    2. Есть мысль - под дверями сделать поворот трубы под пол (подполье позволяет), так сделать можно?
    3. Правильно ли понимаю, что о естественной циркуляции можно забыть? Спасёт ли циркуляционный насос, если вести трубу то под полом, то в помещении?
    Схему помещения приложил. Заранее спасибо!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верхнюю разводку над дверьми. Обратку по полу. Если дверь вровень с полом, углубляемся в пол. Бывает проще поднять дверную коробку.
    Может не дружить, а вернее всего не дружит с незамерзающей гадостью.
    Ни в коем разе. Ее нужно продумать и сделать.
    Ускорит прогрев и загонит теплоноситель в дальние батареи.
    Утеплять.
    Сталь будет дарить тепло от каждого сантиметра!
    Только стальные соответствуют требованиям, пластик ведет зигзагами. Тем более ТТ, тем более ЕЦ.
    А при пользовании незамерзайкой диаметры ЕЦ существенно увеличиваются. Труба ППр будет очень великого диаметра.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо за ответ!
    Посмотрел, что существуют котлы, с которыми допускается использовать незамерзайку (например Dakon DOR F 20).
    Всё-таки если делать систему на незамерзайке - сможет ли она циркулировать без насоса? И какой нужен диаметр труб, неужели больше дюйма?)
    Тут не очень понял - что значит зигзагами? Можно ли использовать пластик с незамерзайкой вообще?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно без ограничения.
    ЕЦ на воде начинается с 1.1/4". Незамерзайка уже с 1.1/2".
    Если меньше, то только насос. Но виртуальный дюйм по стали это уже ППр 40 мм.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Валенсий, печь обычно ставят в середине дома.
    Если перенесете Вашу печь в "перекрестие" внутренних стен, то сможете отапливать (при необходимости) почти весь дом.
    А
    то может "возится" с котлами и "незамерзайкой" и не надо;).
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А как же поздней осенью и зимой приезжать? А новый год встречать? :)
    С незамерзайкой намного больше возни получается, чем с водой?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так же. Только герметичность СО должна быть на 120%. И менять ее согласно расписанию.(если она не выпадет осадком в эту же зиму...)
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну если делать неправильно, то так будет.
  9. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Скажу так лучше все-же с насосом, потому что я очень сильно сомневаюсь что вам понравиться внешний вид той системы которую вы получите. И это малая из всех зол. Кстати я сам из Нижнего если что обращайтесь (*) Александр
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да без проблем:)]. Натопил печь и тепло.
    У нас на Байкале домик, сделано по такому принципу. В доме туалет и сауна.
    Отапливается (электричеством) постоянно только одно тех. помещение, куда заходит водопровод от скважины, там же стоит и водоподогреватель. Разводка водопровода сделана под потолком, так что перед отъездом надо открыть все смесители и трубы пустые.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. Имеете в виду, что без насоса внешний вид не понравится? Из-за уклона труб?
    А примеры вашей работы есть?
    То есть вы за печь дровяную ратуете вместо котлов?
  12. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В этом случае, да, ведь печь у Вас будет (указана на схеме).
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Она есть. Старая, русская, и протапливается очень долго. Даже летом.)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Варится котел для установки в печь. Печь разбирается частично. Вживляем котел, возвращаем в первозданный вид...
    С котлом, теплоноситель сразу двинется к потребителям, при еще холодной печи, можно иметь теплое помещение. Печь возьмет свое ночью, это гарантия Вашего спокойного сна.
