Прошу помощи с планировкой дома в один этаж с гаражом, эскиз, критика приветствуется
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sinys, 24.01.16.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Вы неправильно поняли. Кирпичный неотапливаемый гараж в 0,5 кирпича. В нем погреб глубиной около 1,8 м. Банки с соленьями не замерзают. Картофель, свекла, морковь храниться до июля. Лампочку включаем 100 Вт в самые сильные морозы.
    Второй гараж был (сейчас продан) в 1,5 кирпича, погреб 2,0. Все хранилось, лампочку не включали.
  2. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    А по планировке дома нет предложений
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @hurka, стена между гаражом и и столяркой не лишняя, выполнена для стяжки уличной стены гаража, площадка под авто вроде вырисовывается перед гаражом, да и хотелось бы места за домом побольше. А перекрытия 6 метров думаю возможно сделать но ещё не планировал
  4. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @hurka, думаю отказаться от стены из бруса (второй с права), может после выполнить её каркасной? и ленту фундамента под неё не делать
  5. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    не понимаю о какой стене речь. нарисуйте. выделите цветом.
  6. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
  7. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    А вы какие хотите полы? деревянные?
  8. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @hurka, думаю да по балкам, хотя есть вариант по грунту
  9. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    думаю надо отталкиваться от пола. если по грунту то вам достаточно несущие стены поставить, остальные перегородки можно просто на пол (чтоб ленту не лить)
    Если по балкам то тут наверное сложнее. каркасным стенам думаю лента не нужна, а вот если перегородки из бруса то скорее всего нужно. Если по балкам то нужна вентиляция подполья и полы с утеплителем не менее 20 см
  10. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @hurka, если остановится на балках: то, что будет выгодней финансово:
    1. Льём ленту под стену указанную красным маркером на схеме, и возводим её из бруса
    2. Не Льём ленту под стену указанную красным маркером на схеме, а после возводим по балкам возводим её каркасную.
    по первому варианту затраты на брус и его обшивку,
    по второму увеличение длинны и соответственно сечения балок перекрытия и затраты на каркас стены и его звукоизолирование.
    Какой вариант предпочтительней?
  11. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    С планировкой советую определиться на месте. надо забить колышки и из веревок сделать стены и комнаты. так будет понятно устраивает вас вме или нет. мы например рисовали отступ от стены 3 м а когда из кирпичиков 1 ряд просто на пол положили то поняли что так будет плохо. так что рисовать это одно а смотреть по месту это другое.
    Вам на счет того как дешевле не очень правильно лумать. надо делать так чтоб не переделывать. на полы по грунту вы всегда и в любом месте сможете сделать подпорку.
    вы буроналивные сваи 3 метра в глубину планируете делать?
  12. xpodd
    xpodd
    xpodd
    Дом вроде огромен, а комнаты какие-то маленькие, не ровные, имхо. Гараж и подпол адназначна строить отдельно, если только бюджет не резиновый. Построгать и под навесиком можно, покаместь.
  13. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @hurka, нет фундамент мзлф
    @xpodd, а не маленькие и ровные комнаты это какие по вашему мнению? почему отдельно и почему это станет дешевле?
  14. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    1. я за свободную планировку. т. е. минимум капитальных стен.
    2. шумоизоляция в доме дело конечно хорошее но не решающий фактор.
    3. Плюсы от гаражи пристроенного к дому - дому теплее за счет общей стены, проще сходить в погреб.
    4. Вход в гараж из дома надо делать из общего коридора.
    5. Минусы гаража в доме - нельзя прогревать машину в гараже.
    6. Со временем захотите чтоб в гараже был зимой +. (лично у меня плюс15, открыл ворота, завел машину, выехал и делаю это со скоростью звука зимой)
    7. Определитесь с полом сейчай (по грунту или нет).
    8. Самое комфортное отопление это теплый пол.
    9. Почему не хотите в 2 этажа?
    10. Если бюджет ограничен лучше гараж не строить вообще или отдельно стоящий каркасник без фундамента.
  15. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @hurka, за доводы 1-7 спасибо, полы думаю всё таки по балкам, дверь в гараж из дома надо подумать, два этажа при существующей площади получаются квадратов по 65 а ещё лестница и перекрытия и т. д. думаю нет., а тёплый пол можно и по балкам организовать.
    Так всё таки по вопросу (оставлять стену выделенную красным или в каркасе после выполнить при условии по балкам) какое мнение?
