1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Консультация по свайному фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sigmaalex, 24.01.16.
  1. sigmaalex
    sigmaalex
    sigmaalex
    Добрый день.
    Прощу помощи у специалистов по фундаменту.
    Обрисую ситуацию: купили участок с уже забитыми под фундамент железными сваями.
    Дом под проект размера 8х8, забито 9 свай через каждые 4 метра из железной трубы диаметром 219мм, на глубину 8-9м каждая свая...плюс три сваи под террасу на глубину 5-6 метров.
    грунт плотный песок, вода 10-12 метров ..
    Сваи стоят открытые, первый вопрос - нужно ли их заливать бетоном или засыпать песком?
    Или можно просто сверху варить свайные оголовки и делать ростверк из швеллеров.
    Дом думаю делать легкий, арболит или пенобетон 1 этаж с мансардой...
    Или же нужно делать железобетонный ростверк?
    Хватит ли такого количества свай?
    фото свайного поля и проекта во вложении.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Прям забитыми? А может быть это винтовые? Или Вы процесс забивки видели?
    Самое простое сейчас, испытать эти свайки. Поделить то, что получится на коэффициент надежности и получить несущую способности сваи
    про испытать
  3. sigmaalex
    sigmaalex
    sigmaalex
    Да, залитые, хозяин прошлый все показал и рассказал, с его слов даже порядка 10 метров сваи, били с запасом. Винтовые у нас не распространены, а копиров полно, ЯНАО, Газпром техники такой полно.
    Но что-то прям много заколотили, даже по формулам глубина промерзания максимум 3,20-3,50 м.
    Какие трубы были те и загнали.
    Вы говорите испытать - подскажите кто и как это делает, куда обратиться за этим.
    Заранее благодарю.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никак особо не связано. к тому же у Вас вода низко и грунт возможно непучинистый.
    я не понимаю, зачем тут в принципе сваи.
    да вот на ссылочку ткните. в моем сообщении. там описан способ
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какая крупность песка?
  6. sigmaalex
    sigmaalex
    sigmaalex
    Да даже не знаю как определить..средняя наверно..кругом тундрах, пески глины максимум метр сверху.
    А сваи наверное потому как прошлый хозяин планировали деревянный дом, да и мзф как делать при глубине промерзания в 3 метра?
    п. с. Ссылку увидел, с телефона сразу не заметил, почитаю.
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Трубы погружены в качестве оболочки (обсадные трубы) для последующего заполнения их бетоном. Вопрос зачем их так коротко обрезали?
  8. sigmaalex
    sigmaalex
    sigmaalex
    Не коротко, их еще не подрезали, там снега по пояс почти, см на 70-80 должны торчать от земли
  9. sigmaalex
    sigmaalex
    sigmaalex
    На всю глубину заливать, на 8-10 метров нужно?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если песок средний, то он непучинистый грунт. на какую глубину известно, что песочек есть?
  11. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Именно на всю глубину погружённых труб!
    Грунт и мусор выбрать, проверить чистоту полости обсадных труб, установить арматурный каркас и уложить бетонную смесь. Имейте ввиду бетонная смесь должна быть с противоморозными добавками и добавками ускоряющими процесс схватывания смеси, а может даже и с прогревом.
    Другими тонкостями голову вам забивать не буду.
  12. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    ЯНАО - район вечной мерзлоты. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я просто задаю вопросы. не более того.
    если строить по принципу сохранения ВМ, тогда сваи и высокий ростверк вполне показаны
