Байпас или реле давления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tobotras, 24.01.16.
  1. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Добрый день!
    Планирую коллекторно-радиальную разводку к радиаторам. Для защиты насоса от работы на "закрытую задвижку" обычно ставят на коллекторы байпас с перепускным клапаном. Можно ли вместо него поставить (куда? На подающий коллектор?) реле давления, чтобы насос просто отключался, если все радиаторы закрылись (руками или термоголовками)?
    Заранее спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А если реле "крякнет"?:faq:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tobotras, запомните - насос, при работе "на закрытую задвижку", потребляет минимум мощности! Так что с насосом ничего не случится.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @DiJo, Вы о "Альфе" или обычном UPS? :faq:
  5. tobotras
    tobotras
    tobotras
    А если перепускной клапан? :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Узнать бы чьих кровей насос, да в каком котле прописан?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет сил удержа:
    В паспорте гласит, что охлаждается он протоком воды, так что сгорая, он не будет чуйствовать сколько он потребляет...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если все радиаторы "закрылись" - это означает,
    что котел не имеет регулировок мощности.
    Встроенных или сделанных "руками".
    Такое возможно на простом ТТ-котле без ТА (теплоаккумулятора) или котле газовом, с поломанной автоматикой.
    Оба варианта - "дефектные" по умолчанию.
    1. В первом случае (ТТ-котел) - закрывая "руками или термоголовками" радиаторы, даже в смысле "комфорта" - раньше получите кипящий :ogo: котел.
    - Ему просто некуда отводить свою "тепловую мощность"
    2. С котлом газовым (с той самой "недержащей" автоматикой) получите то же закипание,
    а если повезет, то и отключение основной горелки.
    По этой логике, режим полного закрытия радиаторов - "чрезвычайная ситуация", и нуждается в срочном устранении, а не повод ..оключать насос ..."при помощи реле".
    Которое, в свою очередь, нуждается в "источниках бесперебойного питания".
    А штатный "предохранитель" - перепускной клапан, не связанный с электричеством, давно есть.
    Причем регулируемый в Па, для подбора именно минимально-безопасного протока для насоса
    (зачем нужен - уже ответили :hello:)
  9. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Спасибо, котёл без автоматики, работает на гидрострелку.
  10. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Насос не в котле, а после гидрострелки и коллектора. Общая картинка примерно такая: scheme.png
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если г/с емкостью не 2-3 м3 (функция ТА) - "текст" выше остается в силе, в качестве информации. :hello:
    Остается все внимание уделить бесперебойной работе насоса и предотвращению закрытия термоголовок.
  12. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Как предотвратить закрытие термоголовок, если это их основная функция - закрываться при повышении температуры в комнате?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме Будерус с насосом, но это не суть.
    ЛюБая батарея контура, лишенная термоклапана и не закрытая полностью снимет Вашу головную боль.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @tobotras, БКН делайте ДО гидрострелки. Летом ее нагрев не нужен.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "разбираться" в функциях, то основной функцией т/головок изначально была "стабилизация" расхода через приборы в вертикальных 2-тр. системах.
    Ибо ..неслабое "участие..ЕЦ" плюсом к расчитанному только на насос (!) расходу, путало все карты...
    А регулировать расход (= тепло) в зависимости от "гравитационной составляющей" при каждом изменении температуры воды (от котельной) в радиаторах, вручную - охотников было мало. :|:
    Вот и дали радиаторам "саморегулировочный" девайс, работающий не по расчету, а в зависимости
    от "реперной" величины - температуры воздуха в конкретном (!) помещении.
    Это с "внешней" стороны нам ..кажется, что мы регулируем температуру. Но это уже - "следствие".
    На самом деле мы ..регулируем расход. Или температуру, но "количественным методом".
    Кому как нравится.
    Никто не "виноват", что таким образом был ликвидирована-уменьшена "тепловая неустойчивость" 2-тр. вертикальных систем.
    (На основании такого "нюанса", как эта "неустойчивость", авторы учебников даже не "советуют" делать такую систему в зданиях выше 6-8 этажей).
    ...Но если это дало еще и "комфорт" - кто же против? :faq::close:
    Это по поводу "откуда ноги растут":ogo:
    А в вашем случае все проще:
    - Перетопили котел > закрылись термоголовки > закипел котел.
    Перетопили котел > термоголовок нет > в доме "баня с веником". Но форс-мажора нет. (хотелось бы)
