Помогите дельным советом...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tohman10, 24.01.16.
  1. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    День добрый люди добрые, зима в самом разгаре, а значит нужно готовиться к строительному сезону. У меня существует проект дома из ГБ, весной начну класть второй этаж и фронтоны под крышу. Крыша не очень простая, по центру пирамида вальмовая и с каждой стороны в неё входят двускатные на разной высоте (хз как такая называется)... фото прилагается:
    Так вот, по проекту перекрытие над вторым этажом монолитное, ещё два ряда блоков с армопоясом и мауэрлат, в который запилины стропила, а дальше кобылки со свесом. Проблема состоит в том что от монолитных перекрытий мы отказались и положили пустотки, а перекрытие над вторым хотим сделать деревянное, и тут два пути как мне кажется у нас: Первый это два армопояса (под перекрытие и мауэрлат) - что не целесообразно вроде как. Второй это один армопояс с мауэрлатом, где стропила будут опираться на лаги перекрытия. Вопрос как же быть ?
    Кстати говоря по проекту стропильные доски сдвоенные 180х50, а вальмы и ендовы строенные ! Логичен ли такой подход "проектантов" или перестраховка с перерасходом ?
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Обычная крыша у Вас. Использовать балки перекрытия для опоры стропил не получится, т. к. придется тогда их совмещать в плане, что не очень хорошо. Балки и кровлю можно разделить - балки в ниши, а стропила на мауэрлат. Тогда монолитный пояс один под мауэрлат, но это смотря какая толщина стены. Есть еще вариант, но леса уйдет больше.
  3. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    @Cizov, Что значит балки в ниши ? Их же нельзя вроде просто на блоки класть без пояса. Толщина стен 400 мм. Какой второй вариант ?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Газобетон если армировали сеткой кладочной, то думаю можно если под балки сделать подушки 5см. Можно вариант как у меня на фото
  5. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    @Cizov, газобетон армирован каждый 4-ый ряд арматурой, но не сеткой. Делать подушки под каждую балку не вариант... Как у вас меня настораживает щель между стеной и мауэрлатом, находящаяся внутри помещения.
    Есть ещё варианты у кого ?
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Откуда там щель?
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @Tohman10, Если Вы эту щель сделаете, то она будет, а если НЕ сделаете, то её не будет.
    Вам один фиг монолитный пояс как то закрывать/утеплять снаружи. Вам кто то мешает при этом перекрыть щель под мауэрлатом?
    Можно балки опустить вровень с мауэрлатом, если ширины ГБ хватает...
    Если Вас опять же будет смущать замыкание теплового контура через мауэрлат - можете балки и мауэрлат (фото Cizov-а) поменять местами...
    Короче существуют варианты исполнения одного и того же по сути...
  8. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    @Dmitry62, @Cizov, спасибо, теперь есть понимание как можно это обыграть.
  9. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Армопояс под плиты перекрытия обязательно.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это проект - немного измененный от "Обители Ангелов", автор Шильников, точнее, одна из его версий. Это более простой вариант, поскольку верхний ярус, то есть основная крыша, выведен в один уровень.
    Собирается проще.
    Если его основной проект ближе к классике, то этот - к Модерну. :) Круглые арки немного его простят :|:
    Вам в дизайне главное не потерять изюминку :)]
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сдвоенные и строенные доски - это всегда плохо, так как доске свойственно сохнуть и очень долго. Что при этом происходит? Между досками образуются щели, которые не устранить, когда уже всё смонтировано. Какой выход? Уменьшать шаг.
  12. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
  13. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    У меня этот проект от Тарасова - Голицин
    Вы ошибаетесь, крыша в 3 уровнях по высоте (если вы про это)
    По проекту и так шаг стропил 900 мм., хочу СН сделать одинарные из досок 200 х 50мм., а вальмы и ендовы - сдвоенные.
    Грубо по внешним стенам 15х15 м.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А при чем здесь по высоте? Мауэрлат будет лежать по всем стенам на одной высоте, А где кукушки врезаются в вальму, это дело десятое, можно и поднять и опустить.
    А расстояние 900 между стропил - это очень много, кроме того и утеплять будет неудобно, придется листы резать. Ставьте 580 между стропил, сдваивать не нужно и утеплитель ляжет без обрезков. Со сдвоенными большие теплопотери получите и наледь на черепице, со всеми вытекающими.
  15. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Звучит заманчиво, но не в плане экономии :)
    Это про вальмы и ендовы ?
