1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подскажите не знаю как лучше сделать перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем pasha 93, 24.01.16.
  1. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. буду переделывать мансарду на полноценный этаж. Думаю как лучше. Монолит или по балкам. С одной стороны по балкам как бы дешевле. быстрей. легче нагрузка на фундамент. НО
    Если делать монолит. то как бы надежней. Жить как бы спокойно. всякие кондинсат и прочая хрень. Склоняюсь к монолиту. но переживаю. что вес его будет тон 50. Вот и думаю если сделать перекрытие 10см.с армированием в один ряд 14 арматурой с очком 20см. Бетон марки 300.
    Теперь доме. Два этажа. фундамент 40см ширина 80см глубина. Цоколь 80см. Первый этаж стены наружние 20см кбб. Внутренние стены 40см на них лежит перекрытие 16см толшина. армирование15 /15 арматурой14.
    Бетон м350.
    Второй этаж тоже стены 20см с кбб. Внутренние стены 40см. Углы дома залиты бетоном. Как думаете можно лить монолит на 2эт. План прилогаю. Дом 13.5/8.5 г. Новороссийск. грунт скала.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pasha 93, Вам надо обращаться к конструктору для проверочного расчёта стен на устойчивость! 200мм под монолит маловато. Ж\бетон прошёл бы, а вот КББ ...?
  3. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Скажите а плиты перекрытие не легче будут монолита.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Например ребристый монолит весит около 200 кг м2. Это почти как дерево.
